söndag 16 februari 2025
kossor
Då har man bytt båt då!
2 timmar sedan skrev kossor:
Finns ett ordspråk gå inte över än efter vatten 😉 Rätt skötta drev och underhållna så är det inte mycket problem med dem. Men det är så med allt ska det fungera över tid så lär allt underhållas, t.om backslag. Har själv kollat på axlar någon gång men jag gillar drev för mycket, du får ut bättre effekt på drevet. När du kommit runt och det stannar vid underhåll känns det nog bättre. Har ibland tänkt på att skaffa utombordare istället för inu. Men utombordarna har blivit så invecklade och klumpigt stora de med, så de blir nog inu för min del även framförledes.
Håller med dig 😃 och ja allt är väldigt fint om det underhålls 😃 men så segt att man själv måste rädda upp massa saker för att andra inte gjort det! ser så fint ut på ytan, men när man väl kommer igenom så jävlar!=)
5 timmar sedan skrev danzo:
Själv är bäste dräng. Basta! Och pensionen närmar sig med stormsteg... 😎
12 timmar sedan skrev Volvo_Penta:
Håller med, men man skall hinna med allt, eller rättare sagt orka med allt! 😃
Båt, hus, bil, hund, unge på väg och jobb på det, så har man fan att göra alltså!! 😃
14 timmar sedan skrev danzo:
Du får trösta Dig med att pensionen närmar sig med stormsteg, även för Dig. Vänta ska Du få se.
Jo, jag kommer också att ha att göra: Fastigheter, bilar, båtar m.m. Hund har jag slutat med (tror jag...) och det är decennier sedan sista ungen var på väg, nu är det barnbarn som gäller.
Och Du, lyckat till med tillökningen! Se till att det blir en båtmänniska...
  • Haha 1
9 timmar sedan skrev Volvo_Penta:
Tackar för det och jag lovar dig att hon kommer bli en båt tjej!=) vare sig hon vill eller inte!=)
Jo du tiden går fortare och fortare tycker jag, hade varit skönt att dra ner på farten lite ibland. Men de är svårta, dock på havet så tar allt sin tid, det är ju det som gör det så härligt!
Låter ändå som du har en skön pension iaf lite att göra och inte för mycket heller!=)
Det härliga ordet lagom!=)
Då var pentan tillbaka i valfiskens buk. Gick rätt bra trångt om plats som vanligt, lite svära stön och suckar. Men till slut landande den i motorrummet. Lite lackskador på den nylackade skönheten men som ni vet smink går att lägga på varje dag. Bytt en del vattenförande slang som sett sina bästa dagar, gaveln till vv växlaren samt tryckröret från kompressorn, denna 42 a är nu en solklar 42 B. Lägger in lite bilder från dagen soligt varmt och i goda vänners trevliga sällskap. Tack för denna dag Leif och Kjell.
Var fn är skohornet tycker Kjell den vill ner men de går inte en plös är i vägen...…..🤣
Men trägen vinner…… så till slut
Nu återstår all återmontering el luft bränsle vatten osv återkommer med spännande läsning.
Redigerad av kossor
  • Gilla 3
Äntligen!:) Ser bra ut! Då kanske du blir klar före mig om du skyndar... Skall på med drevet om någon dag och hoppas på provtur till kristi...
Så härligt!=) själv så ligger båten nästan i vattnet nu=) dock att de upptäckte massa saker när den väl skulle i, bra varv man har att göra med!
Uppstart idag slog igång direkt, går kanon tyst och fint.
Men säg den glädje som varar, efter fem minuter spydde motorn ur sig all glykol, i den nyrenoverade cikulationspumpen, och jag bara undrar vad gick fel?? Nu blir det att riva allt igen och plocka ner pumpjäveln som monterades och renoverades efter pentas servicemanual. Och nu blir det en fabriksny enhet som monteras dit, kan säga med frustrationen i halsen att nu är det inget kul längre. Motivationen är lika med noll noll noll.
Ställer frågan till Rollen som verkar vara en klok man om han ser detta hur fn kan det pissa glykol ur pumpen då allt är bytt och inpressat efter konstens alla regler.
Redigerad av kossor
Men va f_n!
Tycker du haft din beskärda del av otur. Fast du har ju tur att du har såna kompisar 👍
  • Haha 1
man blir matt utav alla dessa problem som uppstår=( men det ända man kan säga som tröst är, bra väder kall öl och en härlig och lugn plats med båten! där har du ljuset!=)
  • Tack 1
Så var då den lilla skitpumpen som sänkte humöret till noll och höjde blodtrycket x tio utbytt. Man tänker ja e ju bara skruva bort. Sen tittar man ner i hålet och inser att det är ett otroligt merjobb att få bort pumprackarn. Sex timmar senare sitter en ny där, och trot eller ej men nu verkar det vara tätt. Inte ropa hej än innan motorn gått iaf en timme. Men körde igång pannan och vattnet cirkulerade runt motorn varm och go så får se nu. Väntar in ny remskiva för multirem, penta skickade för v rem så på måndag ska det väl gå att köra igång den igen. Man lär sig av sina misstag sägs det , och jag har alltid haft den tesen byt det som sitter svåråtkomligt till nytt och den tesen kommer jag fortsättningsvis att hålla hårdare på.
Skönt att det börjar komma till rätta! 😃 alltid kul när allt strular, själv så var min båt uppe en sväng på land idag, så nu hoppas jag att allt skall funka som de skall och att allt som utlovats som skall funka funkar!=) Men du säger, jag tror på allt detta efter säsongen är slut, har allt funkat hela säsongen i år så skall jag köpa en trisslott! 😃
7 timmar sedan skrev danzo:
... har allt funkat hela säsongen i år så skall jag köpa en trisslott! 😃
Att allt funkar händer aldrig. Dvs lika ofta som man vinner något annat än ny lott på Triss.
‎2019‎-‎06‎-‎17 vid 14:48 skrev danzo:
Ok vad hade du för problem då?
det är trimgivarna som tydligen nu är dåliga på båda dreven, hade inga problem innan upptagningen förra säsongen men nu efter den varit på varvet så är tydligen båda dåliga!=) Så det blir antagligen ett lyft till i år om det är så att jag hittar någon som kan göra det. Alternativt så tar jag det till hösten! jävligt surt bara, men marina menar iaf på att de bara har gått i sönder vilket jag tyckte var konstigt så han avslutade samarbetet med mig för detta=)
Bästa varvet jag varit med om helt klart varit helt kalas i år=) det ända som funkat hos dem är faktureringen! 😃
21 minuter sedan skrev danzo:
Vad är för problem med givarna då får du ingen indikering?
har faktiskt inte hunnit kolla ännu=) men när de la i den så gav de fel tal 3+ & 2+ på den andra när de var i botten. Sedan så hade de upp den igår då och då sa de att de var trasiga och att den ena stegrade och rörde sig lite, men vet inte exakt själv än, har inte hunnit kolla=)
  • Förvirrad 1
12 timmar sedan skrev danzo:
Hänger ej med, visade instrumentet fel när drevet var nertrimmat?
Båten i sjön trailern tom, första resan gick bra, bra värden temp oljetryck varvtal. Nu till ett beslut om vi ska sälja av båten till någon lycklig ny ägare. Allt färdigrenoverat och fungerar, hon är i ett enastående skick nu damen. Ska åka lite i sommar och ta beslut om avyttring senare i sommar.
Nu lägger vi ner denna tråd då allt är skrivet, och inget mer finns att tillägga. Får tacka alla läsare under åren, som hängt med, och önska er en trevlig sommar. Blir hon kvar så kommer antagligen alla ev missöden repor och dylikt att fortsätta diskuteras här. Vi får se hur det blir, ha det så bra allihop.
  • Gilla 4
14 timmar sedan skrev kossor:
Ja men precis när de var längst ner dreven så visa de +2 & +3 när de egentligen skall visa -4 båda två när de är längst ner=)
13 timmar sedan skrev kossor:
Tråkigt att höra men förstår dig helt klart=) skall själv sälja efter sommaren, så säg till om du vill byta mot en 32 dc istället. själv så skall man bygga hus och spargrisen är redan halt efter denna vintern!=)
  • Haha 1
1 timme sedan skrev danzo:
Har dreven varit avplockade under vintern??
Ja det har dem 😃 båda två=)
2 minuter sedan skrev danzo:
Ok, är du då säker på att hjälmarna har kuggat in på samma ställe?? Jag skulle ta ner ett drev och kolla märkningen på kuggen i hjälmen , jag tror det är det som är felet i ditt fall med trimningen.
Han hade upp den ur vattnet för att kolla detta hoppas jag iaf att han gjort. Men det är nog inte helt omöjligt att det är så som du säger om jag skall vara ärlig=) Inget förvånar mig när det kommer till denna marina om jag skall vara ärlig! 😃
4 minuter sedan skrev danzo:
Plockade han av bägge dreven då? Du måste ner med dreven för att kolla detta. Det är väldigt lätt att styrhjälmen faller ner och kuggar ur vid demontering av dreven. Tycker det låter märkligt att båda givarna ger upp samtidigt, men de är klart inget är omöjligt.
‎2019‎-‎06‎-‎24 vid 10:17 skrev danzo:
Jaha hur gick det med givarna då?
2019-06-20 vid 00:30 skrev kossor:
Jag fick kortvarigt hjärtstillestånd när jag såg att du skrev i tråden igen, men det var ju som tur var inte om din båt.
Ha en riktigt bra sommar med båt, nära och kära.
  • Haha 1
49 minuter sedan skrev Mackey:
Detsamma till er, på söndag natt trailar vi till stora staden, och får kanske med bra väder fortsätta utforska era underbara fjärdar, siktet inställt på Sandhamn bla.
Redigerad av kossor
