onsdag 22 januari 2025
Mauritx
Placering vaggan segelbåt funderingar.
I år kom båten (akten) sned i vaggan och står inte mittemellan armarna/sttötorna bak utan den pekar lite åt styrbord.   När jag placerade båten hade armarna  helt neråt så att båten skulle stå på kölen, sedan skruvade jag lätt åt armarna .
Nu när jag försöker gå runt och skruva lös lite (eftersom kölen brukar sjunka lite gran pga trädbräddor) känns det så att det storsta vikten tas av sttötorna på styrbord medan på babord sitter armarna lätt.
Båten ser ut att vara ganska rakt.. frågan är om jag ska lyfta igen får att försöka få akten mittemellan vaggan eller låta det vara??
Jag antar att det är jätte svår att fördela krafterna samma på alla 4 sttötor utan den kommer i vilken fall som helst att lägga sig på nån sida av vaggan.?
Så länge båten star på kölen borde det inte vara nån problem?? sttötorna på barbord kan jag lösa en i taget men vågar inte riktig prova på styrbord....
Bör inte vara nå`t problem att justera stöttor? Men, om du är lite "skraj"; Säkra med ett spännband ned på varje sida (från t.ex winch till vagga) medan du skruvar. :)
En orsak till att den trycker mer på ena sidan kan vara att brädan den står på lutar obetydligt så att båten står på ena sidan av kölen. Detta har jag inte lyckats lösa när det har hänt utan fått acceptera. När båten hamnat snett i vaggan (utan att luta) har jag lossat lite på en stötta och skjutit vaggan i sidled, enkelt med ett spett. I flera omgångar. Men försiktigt!!
Det går att sänka eller höja men det går trög...  det som kommer att hända är att båten kommer att lägga sig ännu mer på den sidan det lutar, när jag sänker lite för att kompensera för kölen som sjunker några cm I träet, och sedan antar jag borde inte vara nån problem om den största vikten ligger på marken och inte hanger på stöttorna.
Hur lyckas du? vikten ligger ju på botten av vaggan och den håller själva ramen där stöttorna finns, vi pratar om en långkölad segelbåt.
Nej, min båt stod på en bräda på marken så vaggan bara stöttade den
Lägg in några bilder på hur det ser ut. Gärna så att man kan se horisonten.
Mycket enklare att komma med råd och förslag då.
Som du indikerar har troligen brädorna under kölen (som borde vara grova plankor, nästan balkar eller reglar) sjunkit i underlaget och hamnat snett. Med hjälp av spett t ex och träkilar borde du kunna baxa dem rätt så båten står horisontellt. Även om båten är lite snett placerad i vaggan borde det gå att vrida vaggans aktre del så det blir bättre symmetri, genom att se till att vikten är maximerad tillfälligt i främre delen av kölen.
Sedan skall vaggans stöttor bara just 'stötta' båten, nästan all vikt skall vila på kölen.
Redigerad av Larsakelarsson
