galonen 0 Postad 21 September , 2015 hej har fått en sabb 10 hk diesel från 1972 och jag undrar när man gör olje byte vad för olja ska man använda och vet någon vart det finns en manual till denna motor ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 610 Postad 21 September , 2015 http://www.nordsabb.dk/files/Sabb/Sabb10hk.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 21 September , 2015 I min handbok står det: Smörjolja "service" CA eller CC av erkänt fabrikat. Under +10 grader SAE 10 10 - 30 SAE 20 Över 30 SAE 30 För motorer i vanligt bruk smörjolja med en-grads viskositet SAE 10 eller 20 Multigradeolja SAE 10w / 40 anbefalles icke. Samma olja till kopplingen (SAE 20) Googla på handbok sabb diesel Så hittar du en handbok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
