torsdag 30 januari 2025
lami1
Bottendyvika till Lami plastbåt
Hej Jag undrar om det finns någon som har eller har haft en plastbåt av märkat Lami 4.15 x 1.55 avsedd för max 10 hp motor
min båt saknar bottenplugg och jag vet inte hur den skall se ut till denna båten
är det någon som kan beskriva den eller visa en bild på en orginalplugg vore jag tacksam
Bengt
Bengt
Jag har en Lami 425RX och saknade dyvika till min. Den gamla hade spruckit i gummit och hålet i botten
var 28mm om jag inte minns fel. Va in till varenda båthandlare innan jag hittade till slut på olebybåtar.se, finns i olika storlekar beroende på vad du behöver.  Lycka till.
Är det en plugg i durken eller i aktern (dyvika) du saknar. Jag köpte en Lami i början av 80-talet och den var det ett hål i akten på, så den vattenfylldes (dubbelskrov) vid stillaliggande för bättre stabilitet. När man började köra åkte vattnet ut och båten blev lätt och fin.
det är en plugg i durken
