lördag 12 april 2025
daliz
Yamaha 20hk tvåtaktare går dåligt när den är kall
Hej! Har en Yamaha 20 hk tvåtaktare -99 som går dåligt när den är kall och det är "fuktigt väder" ute.
Problemet är att när jag startat den och gasar på så hackar den och hänger inte med vid full gas. Låga varvtal går den bättre.det är bara i början den går så,när den är varm går den som den ska.har även märkt att det blir sämre när det är kallt och fuktigt ute. Vid soligt väder och torrt går den bättre.
Vad kan det bero på? Har bytt stift och bränslefilter osv.
Om en motor går dålig vid fuktigt väder och bra vid torrt. så brukar det handla om dåliga tändkablar eller andra tänddelar, typ fördelarlock när det finns, som har dålig isolering eller sprickor. När motorn blivit var så torkar ju fukten bort och då går den bra.
Jag har kollat tändkablar och även alla andra kablar men kan ej se någon skada eller något sånt.tändspolarna är ju "slutna" så vet inte om de kan komma in fukt där.
Du kan inte se på tändkablarna om de är dåliga. Byt dem!
Redigerad av Eld-
Jo förresten, jag har varit med om en gång när jag faktiskt kunde se att tändkablarna var dåliga. Gammal bil med gamla tändkablar, fuktigt väder och beckmörkt. Då gick det att se de elektriska överslagen mellan kablarna i mörkret. Ett litet fyrverkeri!
Okej ja då får jag testa det! Men borde dom vara dåliga på en årsm 1999? Motorn är i bra skick annars och ser nästintill ny ut.alla kablar osv ser riktigt fräscha ut.men dom kanske kan va dåliga ändå.
Är det nån som har nått annat förslag som haft liknande problem?
Den kan ju även gå dåligt när det är bättre väder men då oftast bara i starten och nån minut tills den blivit varm.
Var ute idag och körde,strålande sol och torrt men samma problem ändå! Börjar hoppa och vill nästan dö när den är kall.Precis som när man trycker snabbt på dödarknappen..när man gasar på så blir de så..men så fort motorn är varm så går den som en klocka!!så de där med kallt och fuktigt väder verkar inte stämma,blir samma ändå..Hoppas nån kan hjälpa :)
En film hade varit grymt. Mycket lättare att höra vad som är fel:)
Ja får väl försöka fixa de:) men den "blöddrar " lite när man startat den och den är kall,och när man ska iväg och drar på så liksom hackar den och håller på o lägga av typ och sen hoppar den lite och kommer igång igen. Är precis som om du kör och trycker på dödarknappen flera gånger snabbt liksom.
Sen när den blir varm så går den hur bra som helst.
Prövat att pumpa på blåsan när den går dåligt? Lätt sätt att utesluta bränslebrist...
Har testat det och det hjälper inte att varken pumpa på blåsan eller att chocka.
Hitta nått som heter risoline fuel injection cleaner,ska funka till alla motorer,förgasare med. Kanske värt att testa
Det är inte så då att den behöver bli varmkörd innan man kan belasta den med mera gas utan att den protesterar.
Är det automatchoke på den där? låter som att den får för mycket bränsle innan den kommer upp i temp. Kolla exentuellt bränslefilter, luftfilter.
