jessve01 0 Postad 13 September , 2015 Hej, jag har en Uttern 630 med en AQ140 (B23 topp). I sommar har jag haft problem med att motorn känns kraftlös. Jag har haft svårt att få upp den i planing och tappat ca 5 knop i toppfart. Sist vi var ute gick motorn dessutom väldigt ojämnt när jag puttrade på 2000 varv. Fick igår höra från en lärare på fordonsprogrammet på gymnasiet att dessa äldre motorer inte är byggda för att gå på modernt blyfritt bränsle och att det kan vara problemet. Någon som känner igen detta? Låter konstigt tycker jag, det finns ju mängder av AQ140 och liknande motorer kvar i drift. Några idéer? Jesper Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 13 September , 2015 Gamla motorer är ju gjorda för att köras med blyad bensin, men jag tror att Volvos motorer fom. B21 att köra utan blyersättning. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 13 September , 2015 B21 har alu.topp med infrästa hårdmetallsäten så den funkar med blyfritt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
