torsdag 03 april 2025
Sjövägsreglerna - Regel 10 – Trafiksepareringssystem
Sid 15 i Rorgängarens kurs-pdf som du finner i ämnet Sjövägsreglerna - TFSF 2009:44 .
Där finns också annat "kursmaterial" och idén med detta och följande ämnen beskrivs. Grundtanken är att vi ska diskutera sjövägsreglerna på ett strukturerat vis och lära oss en massa.
__________________________________________________________
Detta är ett blankt ark för mig...
Kan någon/några förklara det som vi ombord på fritidsskepp behöver känna till.
Förbjudet att gå i det trafikseparerade området med fritidsbåt, och som skrivit innan är man tvungen att korsa ska det vara rakt över.
Kalle
- Det är tillåtet för oss fritidsskeppare att använda TSS, även om vi för allas trevnad egentligen bör undvika det.
- Om det finns en för oss säker kusttrafikzon (farbart område mellan TSS och land) bör vi fritidsskeppare hålla oss i kusttrafikzonen och hålla oss väl åt sidan från TSS.
- Om det inte finns en för oss säker kusttrafikzon bör vi gå in i TSS vid ändpunkten.
- Om vi måste gå in i TSS efter dess ändpunkt skall vi gå in med så flack vinkel som möjligt och hålla så långt till styrbord vi kan med bibehållen säkerhet.
- Stora fartyg som följer TSS har företräde.
- Vi får inte korsa mittlinjen annat än vid korsande av TSS.
- Om vi ska korsa TSS skall det göras på kortaste sätt, dvs. oftast vinkelrätt.
- Vi bör undvika att ankra inom TSS om vi inte måste av säkerhetsskäl.
- Vi bör undvika att fiska inom TSS.
Volvo penta är lite mera flexibel i sin tolkning än vad jag är, har han belägg för det?
Det finns alltid utrymme vid sidan av trafikseparering, så fritidsbåtar behöver inte uppehålla sig i det separerade området.
Undvika ankra, stämmer det verkligen?
Fiske i trafikseparerat område får ett antal personer böta för varje år nere i Öresund.
Har dom blivit felaktigt bötfällda?
Notera att jag skrev att det inte är förbjudet för oss fritidsskeppare att använda TSS. Men om vi fritidsskeppare säkert kan framföra vår båt utanför TSS bör vi undvika TSS.
Vi får ankra var som helst om det måste ske av säkerhetsskäl. Det är dock inte tillrådligt att ankra var som helst.
IMO, General Principles of Ships Routeing, The use of routeing systems p.10: "A vessel shall so far as praticable avoid anchoring in a traffic separation scheme or in areas near its terminations." Notera "avoid".
Jag skulle uppskatta att någon av de bötfällda fiskarna drev saken i rätten.
Lag24.se / Trafik och transport / Sjöfart: "Ett fiskefartyg som håller på att fiska inom ett trafiksepareringssystem får inte hindra ett annat fartygs passage om det andra fartyget följer trafikleden." En 5-meters fiskebåt kan ju vara ett fiskefartyg, registrerat i fartygsregistrets båtdel.
g. Fartyg skall så långt möjligt undvika att ankra i ett trafiksepareringssystem eller inom områden i närheten av dess ändpunkter.
Undvika att ankra står det.
e. Fartyg, med undantag för korsande fartyg eller fartyg som går in i eller ut ur ett trafikstråk, får normalt ej gå in i en separeringszon eller korsa en separeringslinje annat än:
1) i fall av nöd för att undvika en omedelbar fara
2) för att bedriva fiske inom en separeringszon.
Man får fiska.
i. Fartyg sysselsatt med fiske får ej hindra genomfarten för något fartyg som följer ett trafikstråk.
Om man fiskar så får man inte hindra.
j. Fartyg med längd under 20 meter eller segelfartyg får ej hindra den säkra genomfarten för maskindrivet fartyg som följer ett trafikstråk.
Små båtar ska inte hindra, men det står inte att de inte får vara i zonen.
Tolkning i Rorgängarens kursmaterial
i.-j
Det är inte tillåtet att för fiske eller annat ligga och driva i ett trafikstråk, därför att ett sådant uppträdande kan medföra att andra fartyg allvarligt störs så att säkerheten nedsätts för båda parter och syftet med TSS motverkas. Särskilt skall små fartyg undvika att uppehålla sig i TSS där det dessutom förekommer korsande trafik, såsom mellan Helsingborg och Helsingör.
Kanske får de böter för att de INTE har ankrat eller för att de uppehåller sig i zonen på ett olämpligt vis?
Det verkar ju ändå bäst att följa nedanstående råd.
1. Undvik.
2. Kan du inte undvika, korsa så fort du kan i rät vinkel.
Redigerad av Mackey
Gäller rät vinkelkravet strikt även för seglande segelbåt? Vill minnas att sådan snarare skall ta sig igenom så fort som möjligt även om det inte är rät.
IMO, General principals of ships' routeing, The use of routeing systems, p6: "A wessel shall so far as practicable avoid crossing traffic lanes, but if obliged to do so shall cross as nearly as practicable at right angle to the general direction of traffic flow."
Man kan nog inte säga att överfarten skall vara vinkelrät, den måste ske på ett säkert sätt och så snabbt och störningsfritt som möjligt. Oftast är det synonymt med vinkelrätt.
