lördag 22 mars 2025
Riro
Avgasläckage
Har problem med avgasläckage men kan inte lokalisera var. Det läcker så det blir synlig rök i hytten efter några minuter och jag har försökt känna runt alla skarvar utan resultat. Någon som har ett bra knep hur man hur man kan göra för att lokalisera läckan? Motorn är en MD96B.
Ett generellt tips för att hitta gasläckor på rör, motordelar och annat är att stryka på tunt diskmedel eller liknande, och se var det bubblar.
Det kommer inget från vevhusventilationen?
Kalle
Osannolikt, men jag upptäckte att de "läckande" avgaserna i själva verket virvlade in från avgasutsläppet i aktern.
Ett verkligt avgasläckage från grenröret visade sig genom lite vatten och sot på fel ställe. Är väldigt uppmärksam på sånt nu, att städa bort sot är inte kul, tränger in överallt.
  2015-09-10 vid 16:47 skrev Pentax:
Kalle
Det ska jag definitivt kolla, men ska/kan det komma så mycket avgaser den vägen?
Jag har en rörstump på motorn som kan vara vevhusventilationen. Den är inte ansluten till något, den borde väl i så fall vara ansluten till luftfiltret, så ev. avgaser går tillbaka.
På gamla bilmotorer var inte vevhusventilationen ansluten till luftfiltret men det brukar vara så på marinmotorer. Det blir en hel del gas som också luktar en del.
Nu har jag provat att koppla en provisorisk slang mellan vevhusventilationen och luftfiltret Och lukten är helt borta.  :)
Ska ta upp båten på fredag, så det blir ett av vinterprojekten att fixa en permanent lösning.
