lördag 08 mars 2025
jojjeblom
Slang för reglagekabel/bensinslang mm utombordare?
Hej slangen man ser på bilden som kablar/bensinslang/reglagekabel går i ifrån motorn och in i skrovet söker jag.
Håller på att montera en Optimax och skulle gärna vilja ha en sådan, har Googlat en del men inte hittat något.
Kanske funkar med vilken mjuk/flexibel slang som helst i rätt dimension, typ dammsugarslang kanske.
Okay, ska kika om våran dammsugare inte behöver sin slang om den är i rätt dimension:)
Eller så åker jag förbi lokala vitvarunissen och ser om han har nåt lämpligt.
Flexslang används ofta på bland annat skogsmaskiner , traktorer mm och är ett krav att all el ska vara helkapslad annars gäller inga försäkringar.
Wurth har dessa i vissa dimensioner.
Här är en bild på min damsugarslang vet inte hur länge den klarar väder och vind
Jag drog igenom reglagekablar kablelhärvan, batteri kablar, samt div slang och kabel till mätare. Så den blev rätt stel med alla kablar i.dock inge problem för styrningen.
Har letat efter fakturan men tyvärr inte hittat på den där borde det funnits ett telenr, vetifan vad som hänt om dom lagt ner verksamheten ellr dyl.
