torsdag 19 december 2024
Rutan2
Mängd kylarglykol för vinterkonservering
Då är det dags att vinterkonservera mina TAMD 60C, någon som vet hur många liter 50/50 vatten/glykol jag behöver köra igenom varje motor? 30L?
Tack på förhand!
Jag har en TMD 40b, och genom den kör jag 12 liter... 6 liter glykol och 6 liter vatten... Har jag fått hör att det räcker...
Vet inte om det behövs mer per motor för dig, men det kan väl inte vara så himla mycket mer tänker jag...
Kör så länge att det kommer glykol ut med avgaserna.
Gäst MaxSchmeling
Korrekt men det är ju ingen hit att inte veta hur mycket som behövs innan blandningen tar slut.
Varför blanda 50/50 med glykol/vatten? Den blandningen klarar -40 om motorn ska köras.
Jag minskar miljöbelastningen genom att blanda 33/66 glykol/vatten. Den blandningen klarar ca - 20 om motorn ska köras, vilket jag aldrig gör på vintern....
En glykolvattenblandning med den mängden glykol blir mer tjockflytande om det passerar -20 men den har ingen sprängkraft och spräcker inte motorn.
Testa gärna i frysboxen om ni inte tror mig.
Tänk på att glykolblandning späs ut en del med vattnet som står i motorn om man inte kör på väldigt mycket.
Men annars har du rätt , det behövs inte så mycket glykol för att vattnet skall förlora sin sprängkraft (det blir 'sörja' istället). Man behöver mindre glykol än det behövs i ett system där kylvätskan måste fungera i alla temperaturer.
Jag ska kanske komplettera med att jag har färskvattenkyld motor. Så det är bara impellerpump, värmeväxlare och avgassystemet som körs igenom med den koncentrationen. Där är inte så mycket fickor som spär ut blandningen.
Inne i motorns färskvattensystem så kör jag 50/50. Mest för att få så bra korrosionsskydd som möjligt. Använder dessutom avjoniserat vatten (destillerat) när jag blandar det som hälls inne i motorn.
Hej.Jag har thamd 70.jag pytsar i en 10l hink med 50-50 blandning.
Har du inte oljekylare till backslaget ? Men suger du in blandningen ordinarie vägen så täcker du allt.
Mät den glykol som kommer ut via avgassystemet med glykolmätare för att kolla hur mycket Du har tappat i frysskydd på grund av utspädning. Om gradtalet ändrat sig för mycket så är det bara att spetsa med mer glykol och köra igenom blandningen en gång till.
/Claes
Det är som några tidigare skrivit att vattnet förlorar sin expanderande effekt med små mängder glykol inblandat. Vattnet fryser men har ingen sprängkraft då de bildar långa iskristaller som växer på längden så det blir som isen sent på våren. Ser ut som is men är egentligen bara issörja som faller isär.
Tack för alla svar. Jag köper helt enkelt med mig gott om kylarglykol så får jag hellre spara på hyllan till nästa år. Köper 20L så verkar jag ha hängslen och livrem :-)
Använd, som skrivits, propylengrlykol för att skona omgivningen något. Om möjlighet finnes så samla upp glykolvattnet och återanvänd. Jag brukar få toppa med en halvliter varje år, resten är återvunnet från förra året. Bra för miljön och för plånboken.
