tisdag 22 april 2025
Thallatha
Ta bort bottenfärg
Om man skall ta bort bottenfärgen helt brukar ju några använda nåt kladd som rullas på och löser upp färgen.
Kaustiksoda och tapetlister!?
Är det nån som har nåt bra recept eller metod.
Har brukat slipa bort bottenfärgen.
Skall ta upp båten frampå hösten och får ev. möjlighet att stå inne i tempererad lokal under ett par månader under "vintern" för lite andra arbete. Hade inte varit fel att passa på att lägga på en epoxygrundfärg när den stått inne och torkat ett tag.
Coppercoat kanske!?
Jag har tidigare berättat om en skrapa som funkar bra, http://www.maringuiden.se/forum/topic/78032-vad-ska-jag-göra-med-botten/?p=546555
Min båtgranne skrapade sin 36-fotare på två dagar.
Jag har också berättat om LeFant Paint Remover som funkar väldigt bra, men är dyr, http://www.maringuiden.se/forum/topic/71680-fråga-om-skrov-och-bottenfärg/?p=497126
Fördelen är att den är både miljö- och människovänlig.
Annars
1 l vatten
3 dl kaustiksoda
Tillägg: Blanda sodan i vattnet, inte tvärt om. Vatten på soda kan ge en kraftig reaktion eftersom det från början är mycket soda och lite vatten.
Tapetklister enl. bruksanvisning. Alla klister funkar inte lika bra, ett alternativ är att göra en "bechamelsås" på mjöl och vatten (i stället för mjölk). Vet inte hur mycket mjöl som behövs, du får kolla kokboken och prova dig fram.
Kladda på och täck med tunn plast så att smeten inte torkar.
Låt stå ett dygn.
Täck mark/golv med presenning
Skrapa av.
Spola av det sista.
Tillägg: Lämna in "skrapet" på miljöstation.
Kaustiksoda tar dessvärre inte alla typer av färg så gör ett mindre prov först så att du ser om det funkar eller inte.
Sedan brukar jag ju alltid rekommendera blästring om man råkar ha 4 000:- till 5 000:- kr över...
Redigerad av Mackey
Tanken var att få bort så mycket av bottenfärgen som möjligt medans båten står uppställd på företagets spolplatta. Då slipper man ju hålla på med presenningar för att täcka mark mm
När du blandar kaustiksoda vatten och tapetklister, är det då tapetklister i pulverform du tänker på!?  dag finns det ju "färdigt" tapetklister att köpa i spannar.
Jag vet inte riktigt hur stor botten är, men den är nog 25-30 m2
Senast jag blandade använde jag tapetklister i pulverform, men det är klister som jag har kvar sedan 90-talet...
Det kanske inte finns sådant längre, vad vet jag.
Gäst Beeblebronx
Jag provade interstrip och LeFant och kaustiksoda.
Av dessa var LeFant paint remover bäst på mina många lager av hård färg.
Men det blev ändå tvunget att slipa då jag vile ha gelcoat rent inför epoxybehandling.
Med facit i hand så hade jag jag tagit blästringsofferten på 17000 kr, då det hela frestade hårt på axlar och rygg.
Edit: kör du kaustiksoda så skydda ögon och hud.
Stänken jag fick när jag körde med högtryckstvätten sved illa.
Redigerad av Beeblebronx
17 000:- kr!
Hur stor båt har du?
5000:- kr betalade jag för en 32-fotare.
Jag tycker också att LeFant Paint Remover är bäst. Dessutom är den nästan luktfri och ger inga hudskador.
Gäst Beeblebronx
Så bra pris lyckades jag inte hitta.
Firman skulle ta sin mobila anläggning från Örebro och deponera blästeravfallet samt jobba under täcknining för att inte (för)störa grannbåtarna.
Men för 4-5000 hade jag inte tvekat att ta blästring även innan jag blev varse vilket slit det var :-)
Jag har blästrat med soda och en bauhaus kompressor, fungerade hur bra som helst och fick bort all bottenfärg från 32 fot på under 3 timmar.
Mvh Johan
Det där ser ju riktigt bra ut! Fick du prova det på lite grövre rost? Min gamla järnköl lider inte bara av lite ytrost på sina ställen...
  2015-09-10 vid 08:26 skrev lindius:
Nej, har inplastad köl som tur är.
Tidigare ägaren hade epoxibehandlat botten, men gjort ett dåligt jobb med att grunda för bottenfärg. All färg försvann och epoxigrunden stannade.
//Johan
För att ta bort gammal bottenfärg har jag också provat Interstrip täckt med plastfolie med mycket dåligt resultat. Slutade med hård skrapa.
Lånar tråden lite. Min epoxibehandlade köl som är gjord för 5-6 år sedan av tidigare ägare börjar krackelera. Epoxiskiktet släpper i bitar och rost tittar fram.
Funderar på blästring eller vinkelslip efter att epoxin pillats av.
Ska man på med epoxifärg direkt på järnet och hur bråttom är det? Eller ska man spackla kölen med epoxispackel innan själva epoxifärgen åker på?
  2015-09-10 vid 07:55 skrev JWlund:
Mvh Johan
Det där såg ju bra ut.
Har tidigare slipat ner botten på ett par båtar med exenterslip kopplad till dammsugare 20 och 25 fot, Mer än 10 gånger så lång tid som du angav för en 32-fotare.
Var köpte du grejerna!?
Hur mycket, av vad det nu är gick det åt!?
Har en liten flyttbar verkstadskompressor - den borde väl duga!?
Har Googlat, men blev inget klokare för det.
Det är vanligt bakpulver, går att köpa i större påsar, ofta i orientaliska mataffärer. Tänkte oxå koppla den till en grovdammsugare för att fånga upp färgen, bakpulvret i sig är inte miljöfarligt. Ska fnula lite på hur man gör detta på bästa sätt.
  2015-09-10 vid 10:17 skrev lindius:
Vad är det som gör att just bakpulver är så effektivt.
Hur mycket går det åt till 25/30 m2 botten . Det är naturligtvis många och tjocka färglager på sina ställen.
Går det att använda nåt annat!?
Vad är det för typ av spruta som man använder?
Jag har några färgsprutor som jag ärvde tillsammans med kompressorn efter min far. Men de är väl för ganska tunn vätska (sk färg)
Tanken var att jag skulle försöka ta bort det mesta av bottenfärgen medans jag står kvar på spolplattan hos det företaget som tar upp båten. Kommer att bli den sista båten som tas upp för vinterförvaring.
  2015-09-10 vid 11:41 skrev Thallatha:
Jag hade iofs ganska tunt lager med färg(eftersom det inte fäste, för mig gick det åt mindre än 2 stycken 25 l. dunkar. Dunkarna kostade 599 om jag inte minns fel, Jag köpte en sodablästringspistol på Jula för 899:-
http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/tryckluft/tryckluftsverktyg/blasterpistoler-och-tillbehor/sodablaster-018301/
Jag tror inte att det fungerar med en färgpistol.
Istället för att pyssla ihop nått smart för att få alla att tro att jag är hur händig som helst får du den här länken:
http://nordblast.com/sv/vad-ar-sodablastring/
//Johan
  2015-09-10 vid 14:11 skrev JWlund:
//Johan
Glömde säga att jag blästrade med runt 5 bar i slangen och hade inga problem med en "hobbykompressor"
  2015-09-10 vid 14:13 skrev JWlund:
Tack för länkarna
Skall köpa grejena på Jula/Arnnge när jag är trakterna nästa vecka.
Har en annan båt som jag slipat bort 3/4 av bottenfärgen på - sen gick projektet i stå. Har inte gjort nåt på den på ett par år. Kan ju ta och testa hur det fungerar på den - så kanske den rent av blir klar att börja lägga på epoxygrundfärg.  :)
Min kompressor klara säkert av det. Den är en kompressor som min far använde till mycket när har jobbade med bilar.
Kolla om det är ok med blästersand på varvets spolplatta. Annars är det lätt att lägga ut ett par lättviktspressenningar.
Vi skrapade vår båtbotten för ett par år sen och det var jobbigt men kanske lättare än vad man hört. Gäller att skärpa skraporna hela tiden. Vinkelslipen funkade tycker jag. Stärker muskulaturen. Se det som ett alternativ att gå på gym.
Bakpulvret löser upp sig direkt i vatten så det borde inte vara några problem med spolplattan.
Det som gör det så effektivt är att bakpulver som kommer med tryck "exploderar" och spränger då bort ytan. Har kollat runt en del nu och det verkar funka ypperligt på allt, möbler, bilar etc. Tydligen så ska det inte skada den hårade ytan under alls, oberoende av om det är glas, plast eller metall. Det sliter inte alls som sand gör.
  2015-09-08 vid 20:22 skrev Beeblebronx:
Vill särskilt betona detta med att skydda ögonen. Bara något stänk av kaustiksoda- (egentligen natriumhydroxid)- lösning ger mycket snabbt obotliga skador på ögonen med stor risk för blindhet. På laboratorier där man arbetar med bl.a. natriumhydroxid finns särskilda anordningar och anvisningar för snabb och långvarig ögonsköljning. Detta är ju inte så enkelt att åstadkomma i egen regi, så VAR FÖRSIKTIG! Använd helst ett visir som täcker hela ansiktet.. Alternativet är skyddsglasögon som sluter tätt runt ögonen och förhindrar stänk från sidan/uppifrån/nerifrån.
Mvh/Sea Maniac
Gäst Beeblebronx
SeaManiac har rätt i förtydligandet.
Jag hade slipglasögon som täcker runt ögonen som ett cyklop, svidet jag erfor var frätsåren i pannan och på händer.
Hade jag fått stänk i ögonen så hade det blivit en allvarlig sitUation.
Nu tror jag att vi pratar om 2 olika saker, i videon som visas så använder de bakpulver, inte kaustiksoda. Alltså bikarbonat. Detta gör det mer eller mindre helt miljövänligt och i det närmaste ofarligt för användaren även om handskar och glasögon alltid bör användas.
Gäst Beeblebronx
Kommentarerna om kaustiksoda är från inledningen av tråden.
Inte blästringen med bikarbonat :-)
Jag har inte skyddskläder när jag bakar sockerkaka ;-)
  2015-09-14 vid 16:33 skrev Beeblebronx:
Fast det bör man kanske ha. Förkläde är inte så dumt om man är en kladdpelle som jag.  :)
Andningsmask hade heller inte varit fel - det skulle ju hindra att jag slickade för mycket av smeten.  :huh:
Just nu är jag inne på att testa "Sodablästring" Skall i alla fall köpa utrustning och blästringspulvret som finns på Jula.
Har ett gammalt roder som bottenfärgen är i ganska dåligt skick på, ståendes hemma i källaren.  Det får bli föremål för en första test.
  2015-09-14 vid 18:33 skrev Thallatha:
Bra, hoppas du rapporterar hur det går. Gärna med ett flertal bilder från före under och efter jobbet.
Och ett detaljerat omdöme efteråt.
Verkar intressant detta med Sodablästring. Jag hade inte ens hört talas om detta förrän här i tråden.
Är det någon som använt en hobbysodabläster för att ta bort bottenfärg? Hur lång tid tar det? Hur mycket soda går åt?
Var köpte du 25-litersdunkarna?
Jula har ju bara 5-liters i sin webbkatalog. Kostar 189/5 liter - det blir ju 945 kr för 25 liter.
Har själv sökt lite och det verkar som att man antingen går till en bagare och flirtar lite och kan då få loss 25kg för ca 300:- eller Citygross som verkar ha 1,2kg för 35:-.
