onsdag 16 april 2025
Dobido79
Laddning Yamaha Autolube 40hk -91
Inför hummerfisket hade jag funderingar på att montera på en lindragare.
Jag har inte någon koll på hur många amp motorn klarar av att ladda men jag vet att lindragaren drar 20amp vid normal drift. Det jag undrar är om motorn kan ta skada om den inte klarar av att ladda lika mycket som lindragaren drar, eller är det bara så att strömmen i batteriet minskar under den min det tar att dra upp tinnan?
Motorn är som sagt en Yamaha Autolube 40hk -91
Redigerad av Dobido79
Tror generatorn på denna lämnar max 10 A och saknar laddningsreglering: För att få ut 10 A bör varvet vara minst 3000 rpm. Vid tomgång handlar det om några ampere. Du kommer snabbt tömma ett startbatteri. Det finns inte någon risk att motorn skulle ta skada men väl batteriet om lindragaren används frekvent och abtteriet inte laddas upp mellan fisketurerna.
Håller med, du bör skaffa lite fler batterier om du kör lindraget mycket.
Jag har en lindragare som jag har andvänt I ca 10 år utan att få några problem med laddningen av batteriet. Nu har jag ca 20 minuter att köra varje gång som jag skall dra tinorna. Det hinner kanske laddas på den tiden.
