tisdag 07 januari 2025
Mauritx
Alger/mossa hur rengöra?
Vad är detta för något?? Det ser ut som den typ av mossa som växer på husfasader och tak.
Hur rengöras?? Det sitter som berg
Rönnqvists båtrengöring. Häll over i en blomspruta, spruta på, vänta 2 minuter, gnugga lite med en borste sen är det bara att spola bort. Jag har inte hittat något som är lika effektivt o enkelt att använda. Finns att köpa lite varstans, jag köpte min flaska på Jula - http://www.jula.se/catalog/fritid/bat-och-marin/batunderhall/rengoringsmedel/battvattmedel-550148/
Vi fick inte bort "vad det nu är" med något medel alls, men prövade inte just Rönnqvists.
Till slut blev det att borsta med en mässingsborste.
9022398_zoom_1.jpg?maxwidth=240
Sedan dess vaxar vi alltid skrovet med LeFants Non Slip Wax för att skydda däcket mot beväxning. Dessutom blir däcket riktigt strävt i alla väder.
Medlet, amiga eller amigo eller liknande som jag nämnde tidigare. I det här fallet 1del medel 5del vatten. Sprayat på testyta för två år sedan. Regn mm. sköter resten av jobbet.
Redigerad av Caribic410
Har samma problem på en båt som ligger på ostkusten. Har provat många olika rengöringsmedel, aceton, T-sprit, Autosol med dåligt resultat.
I våras provade jag ett medel som jag köpt hos Erlandssons brygga som var avsett förborttagning av mögel och alger.
Det var kanske inte så algerna bara rann av när jag sprayade, men det klart bästa medlet jag provat.
Göran A
Är du säker på att det inte är gelcoaten som släppt tycker det ser ut som gelcoat släpp. Haft en båt det såg lika ut på, där hade tidigare ägare tvättat för hårt med högtryckstvätten. Men svårt se riktigt på en bild.
