ospaon 0 Postad 29 Augusti , 2015 Hejsan! Har tagit upp min båt för vinterförvaring och sköljde igenom kylsystemet idag. Till min förvåning kunde jag då se att den undre bälgen på drevet sprutade ut vatten. Är detta en avgasbälg som jag enkelt kan byta eller har jag ett stort arbete med demontering av drev framför mig? Eller är det kanske till och med så att detta inte är någon fara? Bytte nämligen till nya bälgar på firma i juni förra året (2014). Jättetacksam för hjälp!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 556 Postad 29 Augusti , 2015 Du skapar bara förvirring när du postar flera likadana trådar på olika ställen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ospaon 0 Postad 29 Augusti , 2015 Förlåt! Jag var osäker på vilket ämne det gick under. Ska jag ta bort denna eller den i motorbåtssnack? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
