KillerBoo 58 Postad 28 September , 2015 Sen kanske man ska tänka på att det är en viss skillnsd på att väja och väja.. Det kan röra sig om en kraftig kursändring i sista sekund eller ett par graders -knappt synbar- kursändring långt innan man eg inte reflekterar på om ett tillbud skulle kunna inträffa. Jag väjer ofta även om jag inte är v-skyldig oavsett o jag seglar eller inte men jag gör det såpass tidigt att det eg inte märks att jsg girar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hasse_A 36 Postad 30 September , 2015 Jag väjer ofta även om jag inte är v-skyldig oavsett o jag seglar eller inte men jag gör det såpass tidigt att det eg inte märks att jsg girar Det är precis så de stora fartygen gör när de är väjningsskyldiga om dom är smarta. Problemet blir då att de kanske redan har "fixat" situationen när du tycker att du skall väja såpass tidigt att det inte märks..... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jask 14 Postad 2 Oktober , 2015 Inte blir det mindre lugnt om alla följer väjningsreglerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 3 Oktober , 2015 Inte blir det mindre lugnt om alla följer väjningsreglerna. Hur tänker du då!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jask 14 Postad 4 Oktober , 2015 Klantigt skrivet av mig. Jag menar naturligtvis, det blir lugnare om alla följer reglerna. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
