fredag 26 december 2025
hajenhajen
Kopplingsdosa / Strömbrytar panel (biltemas)
Hej. Har skrivit ang detta innan. Men fick ej svar på detta, om nån kan hjälpa mig. PÅ kollpingsdosan / Strömbrytarpanelen finns ett batterie test, elle två st, batterie test 1 och 2. Vad är de till för? Och bakom sticker två röda sladdar ut, ska man koppla in batteriets pol där i dom två?, så att batteri testat funkar, ? och vad är batteri testat till för?
Skulle föreslå att du kontaktar försäljaren, dvs Biltema. De lär ju ha kopplingsinstruktioner till det de säljer. Har de inte det skulle jag lämna tillbaka grejorna.
Helt enig... Dessutom skulle jag aldrig ens tänka på fylla upp min båt med Biltemagrejor...
De två röda kablarna är till för batteritest av två separata batteribanker , t.ex starbatteri och förbrukningsbatteri, du drar således en av de röda kablarna till startbatteriets pol (med en hängsäkring emellan på 0,5A eller så) och den andra till förbrukningsbatteriets pol. har du bara en batteribank kan du tvinna ihop dessa kablar och ansluta dem till det batteri du har (över ovannämda hängsäkring) , då ser du statusen på samma batteri oavsett om du väljer test 1 eller 2. lycka till.
