onsdag 23 april 2025
fredrikjonsson
Maxvarv på VP 131 A ?
Är det någon som vet hur mycket en VP 131 A ska varva? Just nu kan jag få upp den i nästan 6000 rpm och det känns väl mycket. Den sitter i en flipper flash-86 och förra sommaren satt en brandsläckare i vägen för gasreglaget och när jag trodde det var full gas kom den upp i ca 5500 varv. Tog bort släckaren nu och vipps var det full fart på varven. Ska jag byta propp på den kanske?
Gäst Henke
Är det en bensinare eller?? Är det en diesel så är ju rusvarvet på 4250 rpm. Alltså utan last.... Annars med full last på motorn , så slår avregleringen av pådraget vid 3950 varv. Hoppas inte att det är diesel.*L* I så fall , så får du skruva ner den på insprutningspumpen illa kvickt. Mvh : Henke
5100 rpm är maxvarvet på din båt.. verkar som om du behöver optimera din propeller. 1 ökning på stigningen ger ca 200 rpm sänkning av varvet. Hur många knop gör den på 6000rpm?
Gäst fredrik
På 6000 rpm gör den ca 34kn. Har inte kollat den med gps dock. Ska kolla på drevias hemsida nu.
Vad har du för stigning på proppen? Utvxl?
Gäst fredrik
Vet inte vad det är för stigning eller utväxling. Propper är målad typ 15 gånger av förra ägaren så jag ser inte vad det står. Fick dock med två extra proppar som jag ska prova nån dag.
