onsdag 25 december 2024
thella82
Minn kota motor - koppla till batteri?
Med risk för att bli dumförklarad, men idag tänkte jag inviga motorn, men det gick inte att koppla motor till batteri (se bild). Behöver jag köpa till något ytterligare?
Skaffa en batterilåda med externa kopplingspunkter. Gärna med automatsäkring. Minn Kota gör en sådan som är lämplig.
Ja det funkar, eller ett par batterikabelskor.
Kalle
Vad är största risken med att köra utan box och säkring? Hur känsligt är det om det skulle komna nåt stänk kring polerna?
Boxens fördel är väl att det är smidigt att koppla kablarna med vingmuttrarna, ser inga direkta risker.
Kalle
Men kan det inte bli någon typ av kortslutning någonstans om man inte har någon säkring?
Håller med om att lådan med säkring är dyr. Dock är inte kortslutning så trevligt på ett bilbatteri. Helt utan låda blir ju kontaktpunkterna exponerade och lätt kortsluta.
Det är iofs ett marinbatteri men det kanske är sak samma?
nu är väl kontaktpunkterna lika exponerade på lådan.
Kalle
Biltema har också ett par snabbatterikabelskor för 99.90, lättare att sätta dit och ta bort och skyddar/isolerar polerna. Skaffa också ett bärhandtag om det inte finns på batteriet
Sådana har jag, fungerar bra. Med tiden ska det bli en fin låda med övervakning, snabbkontakt mm.
Anderson PowerPole är en bra kontakt
Ok, men även om polerna är exponerade på lådan så finns det ju säkringar. Eftersom lådan med säkring finns antar jag att det är det man rekommenderar? Samtidigt är det ofta rekommendationer är överdrivna. Det var därför jag inte köpte lådan, men nu verkar det ju som att jag ändå är tvungen att ha batteriet i någon form av låda samtidigt som jag kompletterar med kabelskor. Då är det kanske lika bra att köpa lådan på biltema för 399 kr, så har jag säkring också.
På lådan finns ett 12V uttag som är säkrat med 10 A, uttaget för elmotor, vingmuttrarna är inte säkrat. Jag har gjort såhär. På en bensinutombordare har man dödmansgrepp som stoppar motorn om man faller överbord. En elmotor har normalt inte detta. Jag har satt en säkringshållare för bladsäkring, 30A räcker för min motor, i säkringen har jag borrat ett litet hål och satt ett klent snöre som jag har om handleden när jag kör. Det första som sker om jag ramlar överbord är att jag drar ut säkringen, andra ändan är fäst i båten så den inte blåser ifrån mig.
Hälsningar Ove
Ta bort det röda/svarta plastlocken helt. Under dem finns en gängad batteripol. Sätt fast kabelskon med en mutter som passar. Säkringar som nämndes är ju inte fel heller.
Redigerad av s59746
Så jag kan ansluta sladden från motorn till vilken som helst av de röda polerna. Om man tar bort den delen som är skyld på bilden så kan jag alltså ansluta där också?
Redigerad av thella82
Hälsningar Ove
Men vad är vitsen med lådan i sådana fall? Om det ändå inte skyddar mot stänk?
Svar ja.
Vitsen är att batteriet är lätt att bära, står torrt, lätt att sätta fast, har ett säkrat uttag och vingmuttrarna på utsidan är isolerade. Själv tycker jag att ett blybatteri är för tungt. Jag har skaffat ett http://drev.se/produkter/tb1224fs113a nu används elmotorn mycket mer då jag drog mig för att flytta det tunga blybatteriet.
Hälsningar Ove
Hälsningar Ove
Ok. Bärandet är inget problem. Torrt står det väl om man tar vilken plastlåda som helst. Det är ett säkrat uttag och enklare montering som är mina vinster med andra ord.
Om du har någon sorts plastlock över polerna eller kan låta bli att lägga någon plåtgrej över dom, vad ska du då med säkring till?
Det kan vara praktiskt att göra en låda av plywood/plast för batteriet, ett cigguttag och en voltmeter.
