söndag 02 februari 2025
Krabbsaltarn
Bygger uppläggningsbockar till min sea ray
Hur djupt sticker ett motordrev ner generellt? Det är ett bravo 3 om det har betydelse! sitter och beräknar hur högt över marken den lägsta punkten behöver vara.
Någon som vet?
Vilket upptagningssystem som används är också viktigt. Ligger du på en båtklubb kan klubben ha krav. Min klubb kräver 65 cm höga bockar. Tänk också på att du själv ska kunna komma under någorlunda bekvämt när du ska jobba med botten.
Se bifogad fil, ser ut som 432mm om man ska vara petig men du bör nog mäta på din båt, det kan skilja / N
Tack för info! Då har man något att gå på!
Tack det skall jag tänka på! Jag skall lyfta upp båten med en kranbil och parkera den i trädgården, då blir det bekvämt att gå ut och greja med den när lusten faller på.
