torsdag 30 januari 2025
Decken
Hur byter jag propeller?
Hej alla,
propellern ramlade plötsligt av när jag var ute och fiskade. Så fick ro hem i 2-3 timmar. Efter alla svordomar så står jag nu inför Google och förstår ingenting av alla propeller och hur jag skruvar fast en ny? Samt behöver jag någon specialskruv eller räcker enbart propellern? Skulle uppskatta all hjälp.
Jag har en 15hk utombordare från Mercury år 2005
/robert
Hej alla,
/robert
För det första så behöver du en ny propeller, så mitt råd är att snacka med en båtfirma om problemet så fixar han både propp mutter och låsbricka mm
Hej Ivan,
skulle helst vilja göra det själv än att gå till en båtfirma så man lär sig till nästa gång :)
Jo, men du måste rimligtvis köpa propellern någonstans. Samma firma ger dig eventuell bricka, mutter och saxpinne som låser muttern så att du slipper tappa fler propellrar.
Illustrerande bild. Propeller, mutter, saxpinne som låser muttern.
Toppen :) var precis det jag var ute efter
Tack för hjälpen
Har du tappat propellern så lär du behöva nr 18-22 i bilden ovan.
(Tryckbrickan 18 kan möjligen sitta kvar men olika propellerfabrikat brukar vilja olika utformning av tryckbrickan.)
Redigerad av Eld-
