Georg_Ohm 4 845 Postad 21 Augusti , 2015 Hej! I någon båttidning läste jag för något år sedan, eller mer, om en mjuk slags stävskena, fanns i vitt och svart. Skulle skydda förstäven för skador. Någn av er som minns vad det heter och/eller var den säljs? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ElHokko 4 Postad 21 Augusti , 2015 Hej. Kuntze har en sån http://www.kuntze.se/produkter/gummilister-tatningslister-borstlister/stavskydd-132 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 21 Augusti , 2015 Just det! Tack för ett snabbt svar!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 21 Augusti , 2015 (redigerade) För den som inte vet var stäven är.............. Det blev ingen "hit" tyvärr ;-) B.t.w. En hård stävskena i brons eller mässing är mindre o snyggare. Borde vara standard på alla båtar........... Redigerad 21 Augusti , 2015 av Oldtimer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jmwa 23 Postad 22 Augusti , 2015 Hur monterar man ett stävskydd av gummi? Vår för är rejält skamfilad i plasten och jag har funderat på denna lösning både som lagning och framtida skydd. Måstw man borra o skruva eller limmar man? Mattias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 23 Augusti , 2015 Man limmar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 23 Augusti , 2015 Företaget Kuntze har ju en del lim i sitt sortiment. Jag mailade företaget och frågade hur man fäster stävtskyddet och om de säljer till privatpersoner, men har inte fått något svar ännu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jmwa 23 Postad 23 Augusti , 2015 Företaget Kuntze har ju en del lim i sitt sortiment. Jag mailade företaget och frågade hur man fäster stävtskyddet och om de säljer till privatpersoner, men har inte fått något svar ännu. Toppen! Posta gärna svaret från Kuntze i den här tråden! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ElHokko 4 Postad 24 Augusti , 2015 De säljer till privatpersoner. De har en butik som jag cyklar förbi till/från jobbet. Var inne där och köpte kantskydd till plexiglaset på vår flybridge. De har ett enormt sortiment av slangar, lister med mera. Tar lite tid att gå omkring därinne för det är så mycket skoj att titta på I huset bredvid finns Sieferts skruv som har alla skruvar som någonsin tillverkats (känns det som). Där kan man hitta "den där skruven" man letat efter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 25 Augusti , 2015 KeelShield är ett annat alternativ.http://www.seasea.se/d%C3%A4cksutrustning/list/relingslist_pvc Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 44 Postad 30 November , 2020 (redigerade) Lyfter gammal tråd, Funderar på en keelshield till båten för montering i vår. Någon som har monterat och kan dela med sig några för och nackdelar? Redigerad 30 November , 2020 av Alicia1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 541 Postad 30 November , 2020 Nu är jag kanske lite negativ, men man får rätt mycket gelcoatspackel för 1500:- kronor. 🤔 Sedan beror det ju på vilken båt man har och hur den används om en gummiremsa i fören är vettigt eller inte. En tanke, vad händer med en krosskada under gummilisten? Håller listen tätt eller blir det vått och frostsprängning? Nej, jag har inte ätit taggtråd även om det kan tyckas så... Det finns som sagt tillämpningar som är vettiga, men man kanske även ska fundera lite på ev. nackdelar. Sorry för off topic, men det är i all välmening. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 30 November , 2020 (redigerade) Det var en del år sedan jag startade denna tråden, hade väl just köpt nuvarande båt då. Jag har ännu inte monterat något skydd i fören. På tidigare båtar har jag alltid haft en stävskena, oftast av r.f stål som sträcker sig från relingslisten ner en bra bit under vattenlinjen och följer skrovets form bakåt en bit. Det har alltså gått alldeles utmärkt att sätta fören i bohusgraniten utan att vare sig den eller båten skadats. Jag har sett targor och liknande båtar med en tjockare gummiprofil i fören, ungefär som en bryggfender men klenare, samma profil som sitter på lastkajer och bak på lastbilar fast även då klenare eller rättare sagt smäckrare. Det är en ihålig profil ungefär som ett ”D”. Nu tycks Kuntzes sida vara under ombyggnad, men jag tror inte det är där sådana stävprofiler köps. Men grejen är att fören på min båt är rätt bred, en vanlig stävskena av r.f stål eller aluminium är för smal, det skulle få plats ungefär tre sådana i bredd.. Så om någon vet var dessa gummiprofiler saluförs och kan tipsa är jag tacksam. 2 timmar sedan skrev Alicia1: Lyfter gammal tråd, Funderar på en keelshield till båten för montering i vår. Någon som har monterat och kan dela med sig några för och nackdelar? Njae, jag är tveksam till den produkten, känns mer som om den skall skydda båten när man tar upp den på trailern. Det är rätt tunn. Den limmas, i viss mån självhäftande, 3M är inblandade med adesivet på något vis, det finns, eller fanns ett videoklipp på produktens hemsida. Denna sida kom upp som förslag mellan inläggen här, riktad reklam javisst, men samtidigt kanske nyttig produktinformation, följ länken! Redigerad 30 November , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 541 Postad 1 December , 2020 9 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Så om någon vet var dessa gummiprofiler saluförs och kan tipsa är jag tacksam Kuntze! https://www.kuntze.se/produkt/gummifender-591/ https://www.kuntze.se/produkt/gummifender/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 845 Postad 1 December , 2020 37 minuter sedan skrev Mackey: Kuntze! https://www.kuntze.se/produkt/gummifender-591/ https://www.kuntze.se/produkt/gummifender/ Tackar för det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
