lördag 22 februari 2025
Gäst mikael
VP MD 21A
Gäst mikael
Sista förflyttningen jag gjorde med båten körde jag på 2400 rpm, plötslig varavade motorn upp sig med ca 200 rpm för att sedan åter köra vidare på inställt varvtal. Detta hände ett par gånger under ca 1,5 timme. Någon som har förslag på vad jag skall kolla?
Gäst ht-wannabe
Var det inte blåsigt, så att motståndet varierade och därför dessa varvtalsändringar?
Gäst Frank
Jag har skälv en MD 21, och råkat ut för samma sak... Jag bytte samtliga bränslefilter 2st samt gummipackningar och luftade av systemet, nu är det borta
Gäst Micke
Den tar luft någonstans. Kolla hela systemet - från intaget i tanken till pumpen. Kolla också förskruvningar på pumpen. Om inte detta hjälper kolla också returledningar - sällsynt men har hänt att luft kommit även den vägen.
Gäst Curt
Prova med att dränera grovfiltret från vatten. Det brukar hjälpa.
Har haft samma problem! Har bytt alla banjobultar samt nya brickor, alla bränsleledningar på motorn. Haft isär pumpen och kollat membran och backventiler. Pumpen så OK ut för ögat, men när jag monterat på den igen så läckte det! Tror att det är en spricka i membranet, då det läcker vid handpumpspaken. Membranet försökte jag att täta med silikon och det hjälpte inte. Köper en ny pump imorgon!
Så! Nu har jag satt in en ny matarpump! Motorn går som en klocka!Dessutom märkte jag när jag fyllde systemet med diesel så var det helt tätt! (jag har bytt alla slangar och banjokopplingar). Den går jämnt och varierade inte ett varv under 40 min tomgångskörning. Provade den med last och då varierade den inte heller!
