tisdag 03 december 2024
Terrafobica
Tänk så det kan gå
Bläääää... :wacko: :wacko: :wacko:
Hoppas den slangaren lärde sig att ge fan i andras grejer vad det än månde vara...
Lite intressant ämne, det här med att man kan förväxla tanklocken. Det kan ju även drabba båtens ägare i något stressat ögonblick. Jag menar då inte att denne försöker sno diesel av sig själv men vad skulle hända om man t.ex fyller diesel/bensin av misstag i toatanken och sedan omedvetet tömmer tanken med hamnens toasug? Kan toasugen handa dessa vätskor och kan sedan reningsverket skilja ut/ omhänderta dieseln/bensinen.
Egentligen borde det finnas någon typ av system för tanklock/anslutningar så att man inte av misstag kan ta fel. Alltså olika storlek eller form eller nå´t.
Det händer nu och då att tanksprida bilägare tankar fel bränsle.
:D  :D :D
Det var det bästa jag hört på länge.
Ett tips till er som har problem med bränslestölder är att byta ut däcksförskruvningarna så att det står Waste på dieseltanken och Fuel på toatanken.
Tipsade i första tråden som dök upp i ämnet att det är ännu smartare med två waste-förskruvningar. Då låter nog tjuven båten vara och man slipper spola bort spyor. :) :)
Redigerad av ArneRadar
