onsdag 31 december 2025
Patriot85
Mätare/Givare Faria/Penta
Har en hyffsat nyinköppt Chris Craft Crowne 1996 med VP/OMC 7.4GL Motor samt Faria mätare.
jag är rookie vad det gäller mätare och givare och tänkte försöka lösa problemen.
Varv, Bensin, Knop & PowerTrim ger inte utslag. Varv visar "lite" ibland men väldigt lågt..
Var börjar jag felsöka? Är det fel på mätarna eller givarna tror ni?
När jag grävde bakom motorn lite hitta jag en sladd som var ur som heter trim sender, denna hänger i en "powertrim-platta" på akterspegeln.. Kanske nåt att koppla in?
Hur som helst, tacksam för lite vägråd..
Med vänlig hälsning Björn
