torsdag 01 januari 2026
fredrikpenta
Plus från två batterier, enbart en negativ
Har en fråga jag funderat lite på på senaste tiden. I en båt har man ju oftast två "separata elnät". Det ena som bara går till startlås, generator, startbatteri, kolv, samt instrument.
Sen det andra till förbrukningsbatterier och övrig utrustning.
När man kopplar exempelvis instrument. Så finns oftast två ledare en för instrumentets plusledare från koppling, och en till eventuell lampa i instrumentet, som de flesta kopplar till förbrukningsalsystemet(?)
Men på instrumentet finns enbart en negativ pol. Vad händer egentligen när man kopplar två olika batteriers pluspol till samma instrument, men enbart instrumentets negativa pol till det ena batteriet?
Se denna länk för ett exempel på en varvräknare... men alla instrument kopplas ju på dett asätt.
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/Manuals/32-241_man.pdf
Kanske dum fråga? sorry isåfall
På min båt är belysningen av instrument kopplad till lanternorna, dvs tänder du lanternorna tänds belysningen på instrumenten. För övrigt brukar man ha minus på förbrukningsbatteri och startbatteri sammankopplat vid batteribanken, så jag ser inte problemet (om man inte har tvåpolig brytning)
Ja mina lampor är kopplade likadant, med lanternorna.
ah. Ja är batteriernas minuspoler sammankopplade så är ju frågeställningen irrelevant. Så det lär jag också ha...
Men annars, teoretiskt, skulle det gå att mata två batteriers pluspoler ned i enbart ena batteriets minuspol?
Gäst
Att det är två plus poler beror inte på att du ska koppla två batterier till mätaren utan att en är till för skalbelysningen och den andra för att mätaren ska fungera.
bryter du då bort ett batteris plus slutar den inkopplade funktionen tex skalbelysningen att fungera.
Redigerad av Gäst
Jo, det förstod jag. Och belysingen vill man ju inte köra på startbatteriet utan på förbrukningsbatteriet. Därför min fråga.
Men då batterierna antagligan har "samma minus" är det ju ingen fundering längre.
Varför skulle man inte köra de instrument som hör samman med motorn på startbatteriet.
När du kör med motorn laddar generatorn.
Ett på våren fulladdat 75 Ah startbatteri klarar att starta en normal fritidsbåtsmotor en hel sommar utan att behöva laddas (om batteriet i fråga är ok)
Sen kan det ju va så att man tycker det är fiffigt att låta belysningen i instrumenten tändas när man tänder lanternorna. För de instrument som har med motorn att göra ligger lämpligtvis belysningen på samma som topplanternan - som ju bara skall brinna när man går för motor.
En likströmskrets fungerar så att elektroner vandrar från negativ pol till positiv pol. Om bara en pol är inkopplad så kan batteriet inte ge någon ström och det är ekvivalent med att inte koppla in någon pol alls.
Jag tycker inte det är speciellt smart att koppla instrumentbelysningen till lanternorna.
Risken är att instrumentbelysningen bländar dig vid mörkernavigation. Koppla istället denna funktion över en egen strömbrytare.
