måndag 06 januari 2025
TobbeO
Rorkultspilot snipa, hur fungerar det i låg fart?
Har en Joda 7500 halvplanande snipa med ratt samt rorkult. Funderar på att sätta på en autopilot typ raymarine st1000 eller st2000 och även koppla den till plottern. Har läst om flera som har liknande installationer och verkar nöjkda. Men har någon erfarenhet av hur det fungerar i låg fart, typ 2-3 knop? Och då kanske med lite sidvind och inte helt optimala förhållanden
Mvh,
Jag har haft ett antal autopiloter för rorkult.
Har ju visserligen segelbåtar och farten kan ju varrieran mellan 0 - 9 knop på de båtar jag haft.
Så fort båten bara rör sig framåt har mina autopiloter fungerat alldeles utmärkt. I sådan höga hastigheter som 2-3 knop  ;) har mina autopiloter fungerar de alldeles utmärkt, både för segel och motor.
Som Bohusläning tänker jag  den hastigheten som "dörjefart".
Det finns ju många som vill koppla ihop autopiloten med plottern, något som jag aldrig ens funderat på. Jag är så tekniskt ointresserad och har själv ingen önskan att krångla till livet mer ä nödvändigt. Några påstår att det skall va så fantastiskt bra - har själv aldrig förstått vitsen (fast jag har fått det förklarat)
En risk med autopiloter är att man tappar lite fokus på uppmärksamheten runt omkring.
Thallatha, tack för ditt svar. Det låter lovande.
Jag ser väl inte heller något jättestort behov av att koppla ihop autopiloten med plottern, men å andra sidan så är jag i den andra änden på teknikintresse-skalan :-)
Gäst Beeblebronx
Rorkultspilot har ett trevligt pris.
Men du kommer inte kunna ta ratten, när rorkultspiloten sitter på.
Jag har sett endel som har en lösning där de har ett stoppreglage som häktar av rorkultspiloten vid behov.
Jag hade också valt att koppla den till navigatorn, en fristående autopilotär bara en halv autopilot.
Med navigatorn inkopplad tar autopiloten hand om avdrift. Det är också bra att ha några standardrutter.
