söndag 09 februari 2025
jisses
Kopplingschema, hjälpa!
Någon som har lust att hjälpa mig? Ersättning utlovas om det fungerar!
Jag har en plotter av modell Chart Master cvs+
http://www.manualslib.com/manual/284009/Interphase-Chart-Master-Chart-Master-11-CvsPlus.html?page=81#manual
Och har precis köpt en ny antenn av modell Garmin GPS19x_HVS
http://static.garmin.com/pumac/GPS19x_HVS_INST_ML.pdf
Jag har försökt en rad olika kombinationer, men får det inte att fungera.
Jag använder mig av AUX-IN I/O Cable ingången på plottern, vilket även fungerade med tidigare standarutågva av antennen (vilka inte går att få tag i längre) som följde med plottern.
Vänliga hälsningar / Jens
Hej, Jisses!
Den GPS-mottagare du har köpt är ingen ren antenn, utan en inbyggd antenn och GPS-mottagare. Den ansluts till din plotter via NMEA 0183. Din plotter verkar ha flera ingångar som hanterar NMEA0183, tex Power & I/O.
Kontakt från din:
Garmin GPS...................->...........Plotter
Röd.............12V+.................->.....12V+.Röd
Svart...........12V-...................->....12V-.Svart/skärm/gul
Vit................Rx.A+................->.....Tx.+.Brun
Grå..............Tx.A+................->.....Rx.+.Gul
Från din plotters manual:
Från GPS mottagarens manual:
Sedan behöver du förmodligen tala om för plottern att den skall lyssna på NMEA0183 på port 2.
Kanske är det stycket nedan som behandlar det men det är en smula oklart. :-)
