torsdag 06 februari 2025
Funkis
förväxlat tryck och sugsida på en pentrypump? Eller pump paj?
Har monterat en ny pentrypump. Fin sak, kraftig och med en avkänning för tryck inbyggd. Dvs den ska kunna reglera tryck själv steglöst och inte bara av - på.
Problemet? FÅR INGET VATTEN....
Har bytt alla slangar - så jag vet att det inte är pys någonstans.
Kopplat el korrekt - och hör pumpen försöka pumpa ( eller möjligen suga )
Men inget vatten kommer ut i systemet.
Alla pumpar jag monterat har haft från vänster till höger som riktning om jag står framför pumpen och har motorn över själva inkopplingen.
Frågan är om det finns pumpar som går åt andra hållet? I såfall skulle min pump jobba som tusan med att suga?
Hade jag inte haft långt till båten hade jag såklart slagit på modell och kollat i uppdaterad manual.
Löste mitt eget problem.... men någon annan kanske har nytta av svaret?
Pumpen var "self-priming" men se, det stämmer inte alltid. Vissa membranpumpar suger luft om de inte får lite vatten att pumpa. Lösning: häll i vatten i slangen så går pumpen igång!
Ska montera en liten backventil också så slipper jag framtida påfyllningar i slangen!
