MartinGMY 0 Postad 13 Augusti , 2015 Hej! Jag har fastnat lite för en båt som heter Ryds NO 1000. Det verkar inte finnas så många ute just nu, däremot finns det några liknande som kallas Ryds Attack. Jag undrar nu om detta är samma båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niffe 0 Postad 15 Augusti , 2015 Det är inte samma båt Ryds No 1000 tillverkades på 60-talet och var 4 meter lång Jag tror dessutom att den hade enkelskrov http://www.ryds.se/content/files/history/1960-talet/Attack_Sportbaten/Attack_Sportbaten.pdf Ryds Attack Sport kom 1970 och var 4,3 meter lång med dubbelskrov Jag har haft en sådan i min ägo, först med en Chrysler 55 HK och sedan med en Evinrude 65 HK Evinrude'n var en aning tung så den sjönk några ggr när vinden låg på i aktern men jag blev en hejare på att få igång motorn varje gång. Startmotorn torkades genom att lägga in den i ugnen på 75 grader i en timme http://www.ryds.se/content/files/history/1970/1021_Attack_Sport/1021%20ATTACK%20SPORT.pdf Notera att det också fanns en Ryds Attack men detta var en roddbåt och hade inte den pop-nitade! ruffen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
