torsdag 16 januari 2025
motorpsycho
Tips på lättplanande liten båt till Mercury 6hk 4-takt kort rigg
Hej båtnerds.
Jag kan inte mycket om båtar överlag. Jag vill ha exempel på någon liten plast- eller aluminiumbåt som planar redan med en 6hk 4-takt Mercury kort rigg.
Jag köpte motorn ny till min Terhi440 men det går riktigt trögt. Den plöjer sig fram i 5-6 knop och allt känns som en evighet. Så tips på båtar tack som passar denna typ av motor. Någon som går att hitta till en billig slant på blocket. 10 knop borde inte vara en omöjlighet tycker jag. Men båten bör inte vara kortare än ca 3.70.
Tack på förhand.
http://www.hrboat.com/430S/HR430S.html
En HR 430 s, har en sådan själv och med en 9,9hk Suzuki gick den bra, med nuvarande 25hk Tohatsu går den ännu bättre om än lite övermotoriserad :)
Lättdriven båt som är hyggligt stadig, lätt väger 150kg tom.
Gäst
Flotte byggd av två brädor blir nog lite stadigare
Redigerad av Gäst
Gäst
Custom modellen.
Har en Linder 355 sportman. Den väger 80 kg. Har själv en 15 hk till den (hade den motorn över).
Linder rekommenderar 6-8 hk.
http://linder.se/wp-content/uploads/2014/02/Korfakta_355_Yamaha_F6_F8.pdf
15 knop, inte fyskam! :)
Det var en 2-cylindrig 6 hk de testade med. Mycket mer vridmoment i dessa än de 1-cylindriga och lättare att komma upp i plan    ;)
Tror att det blir svårt att få en 4m båt att plana med bara 6hk. Är det inte bättre att byta till en större motor?
15 knop är inte helt nödvändigt för min del. 10 räcker gott och väl. Tack för tipset.
Motorn är helt ny. Den har gått kanske 4 timmar. Ren kapitalförstöring att sälja den. Sen gillar jag den låga vikten då jag måste lyfta av den och låsa in den i en bod efter varje tur. Tillverkaren Suvi lovar att deras 440 planar redan med 4 hk. Dock så kostar en sån båt runt 18000 ny och jag känner mig inte sugen på att slänga ut dom pengarna just nu. Tänkte hitta någon simpel begagnad båt för kanske 5000.
Flipper har en bra och stabil med katamaranskrov.
Den heter Penguin 38 idag.
http://fibresin.fi/?p=penguin38&l=sv
//BB
Är det den sk Mini-Flippern? Är den verkligen stabil?
Ja.
Otroligt stabil.
Har kört en sådan hela sommaren med en Suzuki DF15 på akterspegeln.
//BB
