måndag 20 januari 2025
truedude
Uttern c66 eller c68?
Som rubriken lyder, vi känner ett behov av en lite större båt, har idag en Ryds 550 HT men saknar kylskåp, ståhöjd  och lite större kojplats. Har fastnat för Uttern c66 och c68.
Ser fördelar med båda; luckan fram på c66 gör det enkelt att ta sig i och ur med våran ettåriga kille, man slipper skarndäck. Möjlighet att bädda soffan bak i c66an för nån extra sovplats.
Möjligheten att stänga dörren till kabinen i c68an borde göra att båtsäsongen blir längre.
Sen när man väl valt vilken modell man ska ha så kommer motoralternativet. Diesel eller bensin?
Har läst både och på de där, vissa säger att dieseln är för klen och andra att den duger.
Behöver absolut inte en båt som måste göra 40 knop, 25 knop och en rimlig bränsleförbrukning räcker gott och väl.
Någon som har koll på bränsleförbrukningen, bensin eller diesel?
Så har nån erfarenhet utav någon av modellerna så flika gärna in med för och nackdelar!
Har själv en MV-Marin 6600 (finns en riktigt prisvärd på blocket nu).
Tittade själv på Uttern D66 och D68 samt Bella 652 samt 655 när jag var på span på ny båt.
Hittade då ingen Uttern med dieselmotorn, men testade en Bella 655 med diesel Mercury (var ca 130hk, om jag minns rätt). Den var lite trött. Vi testade att åka 6 pers i den, alla rätt nätta, snitt vikten var 70 kg/pers.
För att få upp den i plan, så fick 1 sitta i fören (längst fram) 3 i kabinen. Samt 2 på akterdäck.
Väl i fart gick den bra. Fick sedan höra av en del, att denna dieselmaskin inte var så bränslesnål som VP dieslarna.
Okej tack för info Niklas-L!
Finns en c68 med 170 hk diesel, den borde ju gå helt ok samt rimlig bränsleekonomi.
Måste nog åka och titta på båda modellerna personligen så man kan bilda sig en uppfattning om storlek och funktion.
Ingen som har nå mer input på motoralternativ på någon av modellerna?
