måndag 06 januari 2025
Droger
Kamrem på aq145
Hej.
Efter kamremsbyte har nog remmen kommit några kuggar fel.
Motorn går bra förutom att den bara varvar 4000rpm utan märkvärdigt motstånd under gång. Innan 5100. Jag undrar om det finns någon genväg att justera den ett par hack? Eller måste jag riva rubbet och börja om?
/Roger
Tyvärr får du riva igen  :( . Gör om gör rätt  ;)
dra alltid runt motorn ett par varv och kolla så alla tre märkningar stämmer mot varnadra,remmen kan se ut att stämma men när rullen trycker kan den hoppa fel.
