heading 0 Postad 10 Augusti , 2015 På väg hem inbjöd det spegelblanka vattnet till att "dra på". Sagt och gjort jag tryckte gasen i botten och motorn ,350 MAG MPI. varvade ur ca 5800 men under det momentet tjöt alarmet med två tonstötar och varvet gick ner kraftigt med snabb inbromsning som följd. Sedan var det bara att fortsätta som vanligt men nu tog jag det lite lugnt. Vad hände? Finns det vartalsregulator ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tollaren 6 Postad 10 Augusti , 2015 5800 rpm känns för högt så förmodligen slog något varvtalsskydd in. Har en Volvo Penta 5,7 Gxi, där ligger Wot vid 4800-5200 rpm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 10 Augusti , 2015 mercruser har max 5200 rpm så du har troligen för liten propp och varvtalsregulatorn slog av maskin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
