lördag 04 januari 2025
bobofender
Cirkulationspump md 21
Någon som har renoverat en dylik pump o kan berätta lite om det, lagren har gått i min så tacksam för tips o råd.
Plocka ner den först, dra av remskivan och kolla att den går att renovera. Inuti sitter en grafittätning som tätar mot lättmetallen i pumphuset. Är den anliggningsytan för grafittätningen bra och inga frätskador på packningsytan mot termostaten så är den lätt att renovera.
Axeln och lagren tas ut framåt.  Det betyder att du måste dra av impellern som sitter påpressad på axeln med en liten (trekloig) avdragare. Notera noga hur lagren sitter på axeln. Är splinesen på axeln för impellern slut (rostiga) måste du byta axeln, annars riskerar du att den lossnar. Lossa sen låsringen framtill och knacka ur axel och lager. När du monterar ihop var noga med att inte få spel mellan främre lagret och låsringen. Fetta in lagren innan du monterar ihop. Montera grafittätning (en ny är nog att föredra gummit bakom grafiten hårdnar med åren) och pressa på impellern igen. Spelet mellan impeller och pumphus skall vara 0,5-1 mm. Montera med nya packningar.
Redigerad av s59746
