deltamannen 0 Postad 24 April , 2005 Har idag en B20 med 270 drev och funderar på att byta till en B230. Ekonomin tvingar mig att behålla 270 drevet. Passar den här kombinationen?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
VolvoMan 1 Postad 24 April , 2005 Japp, valet passar. B18, B20, B17, B19, B21, B23, B200, B230, B204 och B234 blocken har ALLA samma fastsättningar, endast 15º lutningsvinkeln skiljer på resten av motorerna till B18/20. B230 har ju funnits med 275 drev (AQ131A/275D), så det går rakt, även sprängkåpan kan du behålla, OM du monterar B230:an så, att den har stödtassar fram, för om du vinklar om B20 sprängkåpan för B230:an, alltså 15º, så kan du INTE använda gummidyna mellan sprängkåpan och drevskölden (som du möjligen har haft med B20:an). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MickeF 22 Postad 24 April , 2005 Stämmer det Volvoman att B230:s hålbild för vattenpumpen inte stämmer mewd AQ140?? Har för mig att det är så. B23 passar det vet jag. Har nämligen renoverat en B23e som jag flyttat över allt från AQ140 till denna. Att jag frågar är ju att i framtiden kanske ett B230 block är att föredra då man kan få ut 2,5 liter ur denna med hjälv av vevaxeln, eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
deltamannen 0 Postad 25 April , 2005 Tack Volvo Man! Det var intressant att veta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
