onsdag 12 mars 2025
JohanCarlsson
Byte bränslepump samt lyfta ur motor Merc 4,3
Hej igen,
Då var det konstaterat att bränslpumpen på vår Mercruiser 4,3 inte rikitgt är i gott skick. Då bytet av bränslepump och -kylare mer eller mindre kräver att motorn lyfts ur tänkte jag fråga expertisen här vad man bör göra mera då motorn ändå åker ur. Motorn ifråga är en Mercruiser 4,3 EFI tillverkad sent 2001, gångtid runt 200 timmar.
Mvh,
Johan Carlsson
AQ23HT MCM262 EFI
Du kan göra hur mycket som helst, eller inget:-)
Kan vara bra att ta en koll på motorrummet, kanske måla? På motorn kan det va bra att kolla startmotorn, och skicket på ryckutjämnaren.
Hej igen,
Mvh,
Johan Carlsson
AQ23HT MCM262 EFI
Japp instämmer gör rent och byt startmotor och eventuellt annat svårtillgängligt.
