Danieloberg 0 Postad 6 Augusti , 2015 Hej! Tänkte ta och koppla in en varvräknare men vet inte hur jag ska koppla den. Har sökt massvis här och på google men hittar ingenting. Har även ringt till den lokala Johnsonhandlaren som tyvärr inte kunde svara på min fråga heller. Så då återstår ju bara att starta en ny tråd och hoppas på att nån här inne sitter med kunskap. Har inte sett nått ledigt kontaktstycke eller liknande heller så de känns som att man få dra nytt från motorn om de nu går. Anledningen är ju såklart så jag kan se hur mkt den varvar och ifall den klarar en större propeller Mvh Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danieloberg 0 Postad 13 Augusti , 2015 Ingen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danieloberg 0 Postad 23 September , 2015 Finns de verkligen ingen som ha kopplat in en varvräknare utan färdigt kablage? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-L 37 Postad 23 September , 2015 (redigerade) Testa denna modell från Biltema! En polare lyckades med denna! http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Instrument/Varvraknare-2000028453/ Manual http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/Manuals/32-241_man.pdf Eller kanske var denna, http://www.biltema.se/sv/Bat/Ovrigt/Matinstrument-for-batbruk-2000032986/?artId=258025 Minns inte.. Redigerad 23 September , 2015 av Niklas-L Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jojjeblom 7 Postad 23 September , 2015 http://old.maritim.no/pdf/2/Turteller%20bensin%20utenbords.pdf Den här länken kanske kan hjälpa dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 485 Postad 24 September , 2015 Leta efter en grå ledning framme vid reglaget. Bifogade schema avser V4 -motorer, men kopplingen av varvräknaren är samma. Notera att den kopplas till generatorn för batteriladdningen INTE tändningen.http://www.maxrules.com/graphics/omc/wiring/V4_1973.jpg Jag m.fl. har skrivit många gånger om varför varvräknare avsedd för inkoppling i en gammal bil med tändfördelare och brytarspetsar inte är lämplig till en utombordare med CDI-tändning, även om den skulle råka gå att få att fungera. Googla ex. men varvräknare site:www.maringuiden.se om du vill veta mer. Ex. gör Wema varvräknare för eftermarknad. Instrument som bara är varvräknare är inte märkesspecifika. Det bör t.ex. gå utmärkt att få en varvräknare "avsedd" för en 4-takt Mercury att funka lika bra till din motor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danieloberg 0 Postad 24 September , 2015 Tack! Ba inhandla en vettig varvräknare nu da Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jojjeblom 7 Postad 24 September , 2015 Tack! Ba inhandla en vettig varvräknare nu da http://www.bataccenten.se/artikel.php?kid=633-727&sok=&id=23498&sortering=&listmall=1 En sån här köpte jag till min gamla snurra och det funkade bra, ser nu att dom iof är slutsålda för tillfället men det kommer in nya. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
