söndag 09 februari 2025
Trewersav
Dör när motorkåpan är på, Evinrude 30hk, -94
Min Evinrude 30hk från -94 går bra och startar lätt...så länge kåpan är på. När den är på så sakteliga går den ned i varv och slutligen dör(oavsett gaspådrag).
Är det så att luften därinne blir kontaminerad av avgaser så att förgasaren inte får in syre via omgivande luft?
Eller kanske att det skapas ett vakum? En god idé kanske vore att leta efter luftintag? Behöver råd och hjälp!
Ska ut idag och se om det kommer ut avgaser när jag lyfter bort kåpan.
Med vänlig hälsning
Daniel
Redigerad av Trewersav
Du är nog på rätt spår när det gäller avgaserna, gäller bara att hitta var de läcker ut. Ett dåligt åtdraget tändstift kan också orsaka gasläckage. På en äldre motor jag hade (annat märke) lossnade ljudisoleringsmattan i kåpan och täppte då till luftintaget...
Jag hade tidigare en Rude 35 ca -78 som hade samma fasoner för aig som ts beskriver.
För mig var det packningen mellan motorblock och rigg som läckte.
Fick sprängskisser och en påse begagnad skruv av en mycket hjälpsam båtmek.
Var tredje skruv fick värmas/borras/svinpittas bort.
Operationen lyckades till slut och motorn gick som en klocka.
