måndag 03 mars 2025
AHultbom
Frågor ang. EDC
Jag undrar om någon vet vad "D" knappen gör för nåt? För när jag startar ena maskinen och den är kall så blinkar den och det går bara att varva max 2000rpm. Men har jag kört ett bra tag så den är varm och startar om så är det inga problem.
Maskinen går, låter och kyler bra samt bra oljetryck.
När jag trycker på "D" knappen när den blinkar och dummar sig så blinkar den 7ggr litet uppehåll sen 2ggr till. Är detta nåt felmeddelande?
Motorn är en Kad300 från -03.
Tacksam om någon kunnig vet :)
Ja, felkod 7.2 betyder tydligen "insprutningsintervall utanför tillåtna gränser" åtminstone på KA(M)44P-C enligt vänsteruppslaget i DENNA 76-sidiga EDC-manual. Förmodligen betyder den samma för din KAD300, borde framgå i din instruktionsbok?
Varför och hur man fixar felet kanske nån annan kan svara på?
