söndag 09 mars 2025
ChristianH
Hur tolkar man siffermärkningen på Mercury/Mercruiser-propellrar?
Det kanske är banalt, men jag lyckas inte med Google eller sökning här i forumet.
Min propeller är märkt 4878124A40L23P
Stigning 23tum
Men vad är diametern?
Motor: mercruiser
Drev : Alpha One, Gen 1
Mercury Black Max Item #         Size    TPP Hub TPP Prop TPP Size
4878124A40     -             31         H-1423     14-1/4 x 23
Info från sidan:   http://www.propellrar.se/Wc6262849ac43c.htm
4878124A40L23P     Angående märkning så har jag lite teorier på följande, men är ej säker.
23P i slutet är 23 pitch - dvs stigning i Tum
A står för Aluminium
L (tror jag står för rotationsriktningen)
48  Verkar som alla Mercruiser propellrar startar med dessa siffror oavsett modell...?
Går det inte att mäta den med en "tumstock"?
Tack så mycket Micke, det ser rätt ut.
Ivan, problemet med att mäta med tumstock när man inte är van eller kan prylarna är många.
När man väl löst problemet med att få till en trovärdig mätning på 3 blad så ska man ju vara säker på hur det ska tolkas också.
Så jag tyckte det var lättast att fråga :)
Det är inte så svårt, mät från yttersta spetsen på propellern och in till exakta mitten i navet och gångra med 2 så har du diametern
