JohanCarlsson 0 Postad 4 Augusti , 2015 Hej, Vi har en AQ 23 HT utrustad men en Mercruiser 4,3 EFI som har böjat gå dåligt. Dels varvar den inte ur, maxar på drygt 3 800 rpm, dels så så sjunker varvtalet sakta efter en stunds körning tills det att båten "går ur" plan. En kompis trodde att bränslepumpen är dålig och sade att jag skall kontrollera bränsletrycket. Är det någon här som har gjort och kan tipsa mig hur? Det finns ju inte uttag på varken pump, ledning eller spjällhus? Är det någon som kan tipsa oss om vad annars kan vara fel? Jag har bytt filter och tändstift. Mvh, Johan Carlsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 680 Postad 4 Augusti , 2015 Man får montera dit en tillfällig T-koppling som ansluter tryckmätaren till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JohanCarlsson 0 Postad 4 Augusti , 2015 Man får montera dit en tillfällig T-koppling som ansluter tryckmätaren till. Och vilken typ av T-koppling? Storlek? Material? Leverantör? Var placeras den bäst/lättast? Med vänlig hälsning, Johan Carlsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
