torsdag 24 april 2025
JohanCarlsson
Hur kontrollera bränsletryck på en Mercruiser 4,3 EFI?
Vi har en AQ 23 HT utrustad men en Mercruiser 4,3 EFI som har böjat gå dåligt. Dels varvar den inte ur, maxar på drygt 3 800 rpm, dels så så sjunker varvtalet sakta efter en stunds körning tills det att båten "går ur" plan.
En kompis trodde att bränslepumpen är dålig och sade att jag skall kontrollera bränsletrycket.
Är det någon här som har gjort och kan tipsa mig hur? Det finns ju inte uttag på varken pump, ledning eller spjällhus?
Är det någon som kan tipsa oss om vad annars kan vara fel? Jag har bytt filter och tändstift.
Mvh,
Johan Carlsson
Man får montera dit en tillfällig T-koppling som ansluter tryckmätaren till.
Och vilken typ av T-koppling? Storlek? Material? Leverantör? Var placeras den bäst/lättast?
Med vänlig hälsning,
Johan Carlsson
