måndag 10 mars 2025
BB75
Yamaha 80 hp
Vilket varvtal skall en 80hp Yamaha ha vid marschfart?
Jag har en Uttern 5200 dc. Den varvar ut på 5000 varv och gör 31 knop.
Jag är inte så intresserad av att lagfarten skall öka men vill köra så ekonomiskt som möijligt.
Vid 4000 varv gör den ca 22 knop och är ganska behaglig att köra i den farten.
Är det marschfart?
Ja cirka 1000 rpm under maxvarv, och tycker du själv att den går bra där så kör på det :)
Tack för svaret. Vet du om det är riktigt att den varvar ut på 5000 rpm eller skall den varva mer?
Vet inte vad din motor har för maxvarv men gissar på ca 5800-6000 rpm. Detta varvtal bör du nå med 1 pers, halvtank och i princip ren botten och lite prylar i båten. Trimmningen på motorn bör då vara utrimmad utan att du tappar greppet med propellern.
Din toppfart verkar vara OK, men motorn bör kunna nå nära maxvarv enligt ovan med den lasten, annars får den gå onödigt tungt när du har fler ombord och packning.
Ca 4000 rpm som marchfart är helt OK, där ca drar motorn minst bensin.
Inte säkert att du når andra prestanda, men annars behåll storleken och gå ned ett snäpp i stigning.
På motorns typskylt brukar info om max rpm finnas med.
