Krille86 0 Postad 2 Augusti , 2015 Letar en propp till alpha one. 4bladig 15p Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 3 Augusti , 2015 Jag kör med en propp från drev.se turbo 2+2 (14x16R4) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Krille86 0 Postad 12 Augusti , 2015 Jag kör med en propp från drev.se turbo 2+2 (14x16R4) Ok vart får man tag i den. Vad har du för motor och utväxling Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 12 Augusti , 2015 Lite osäker på utväxling men det är en mercuiser 350, 5,7L som ska ge 260hk. Drev.se är företaget både webshop och fysisk butik i arninge utanför sthlm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 549 Postad 12 Augusti , 2015 Solas 14,75X15X4 finns att köpa hos Propellertrim för 1590kr exklusive nav. Ett komplett nav som passar ditt drev, RBX102, kostar 525kr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pierre_valmet 1 Postad 13 Oktober , 2015 Har en mirage rostfri med stigning 19p och båten är på 21 fot och den går jämt och fint i 50 knop Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
