swanson 0 Postad 2 Augusti , 2015 Vi har en suzuki 55hk från 1989 på vår Uttern 650HT. Vi köpte båten i våras och motorn har bara gått i sötvatten sedan -89 men nu ligger den hos oss i saltvatten på västkusten. Vi har kört med den kanske 10 ggr under sommaren och den har då gått hur bra som helst. Förra veckan när vi var ute så märkte vi att den gick väldigt långsamt. Kändes som den inte riktigt kunde öka upp de sista 30%. Det hände ingenting när vi gasade utan den tuffade på i samma takt. Vi var dock många i båten den gången och tänkte att det berodde på det. Men igår när vi skulle ut igen så var det samma sak och båten gick kanske på 70% av sin tidigare kapacitet. Det händer ingenting när vi gasar. Ibland var det dock som den försökte och gasade till men inte riktigt orkade. Vi åkte till en ö men höll på att inte komma därifrån. Motorn ville inte starta och vattenlampan på båten lyste. Efter lite trixande gick den dock igång och vi kom hem (på låg fart). Då slutade även vattenlampan lysa. Nästan hemma så började oljelampan lysa (det är tredje flaskan vi fyller på den här sommaren) och vi fyllde på olja och fortsatte hemåt. Idag när vi ska starta motorn så startar den inte alls. Vattenlampan lyser igen. Något som vi också noterat är att själva strålen från motorn som kyler är i princip obefintlig och droppar bara. Trots att vi gjort rent slangen. Den drog sjukt mycket bensin igår också. Vad är det för fel på motorn? Vore så oerhört tacksam om någon kunde hjälpa oss då vi är helt värdelösa på detta med motorer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frans73 8 Postad 2 Augusti , 2015 Av din beskrivning skulle jag nog ta ett kompprov på den tror nog du kört utan eller obefintlig kylning Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
swanson 0 Postad 2 Augusti , 2015 OK. Tack för ditt svar frans73! Och hur gör jag det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
swanson 0 Postad 2 Augusti , 2015 Av din beskrivning skulle jag nog ta ett kompprov på den tror nog du kört utan eller obefintlig kylning OK. Tack för ditt svar frans73! Och hur gör jag det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
swanson 0 Postad 2 Augusti , 2015 Vi funderar på om det är impellen som behöver bytas? Att det är därför båten gått så långsamt? Finns det någon överhettningsspärr på båtmotorer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frans73 8 Postad 2 Augusti , 2015 Tag kontakt med någon motorverkstad och be dom kompprova motorn tror jag blir enklast för dig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
