patriktornkvist 0 Postad 1 Augusti , 2015 Vilka hjul ska jag välja till min båttrailer? Inte väg-däcken utan de som båten rullar upp/ner på vid sjösättning/upptagning. De gamla som satt på vid köp gick sönder (torrsprickor) och köpte biltemas men de höll knappt ett år - ser mer ut som belastningsskador - "däcken avkrängda". Släpet med båt på står ute under presening på vintern och släpet står ute tomt på sommaren Dessa var alltså inte bra: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Arbetsbank-och-forvaring/Hjul/Luftgummihjul-2000016585/ Watski har följande som också är luftfyllda: http://www.watski.se/Hjul-115r4 Är dess dyrare bättre? men så såg jag att jem/fix har motsvarande massiva, som tillbehör till säckkärra: http://www.jemfix.se/butik/traedgaard/traedgaardstillbehoer/skottkaerra-vagnar.aspx?view=1&pid=9036862 också 99 kr stycket. Spelar de någon roll om de är luftfyllda eller massiva? Någa andra tips på något som håller? Båten är en Ryds 500HT med 60 HK motor så räkna med cirkus 600 kg båt som ska rulla upp&ner på 3*2 hjul på en vipparm. Tacksam för tips! /Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-L 37 Postad 2 Augusti , 2015 Kvalitén kan ju skilja. Köpte org från tk trailer till min vagn. Är en tk också. De gamla höll ca 10 år. Hoppas även den nya gör så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patriktornkvist 0 Postad 2 Augusti , 2015 Var dessa orignal från TKtrailer luftfyllda eller massiva? Mitt släp är också en TKtrailer och de borde ju passa med orginaldelar till mej också? Ser dock inte någon 6pack hjul i deras reservdelskatalog - de verkar bara ha dem i 4 pack, eller tittar jag fel? http://shop.tkprodukter.se/ /Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-L 37 Postad 3 Augusti , 2015 Slog en signal till dem. De behövde vagn- och årsmodell. Lyckades även få lite rabatt Kom snabbt med posten. Har massiva hjul på vagnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patriktornkvist 0 Postad 19 Augusti , 2015 Har köpt och monterat Jem&fix massiva på släpet nu - de är klassade att klara 250kg på säckakärra - hoppas de funkar bra. Men båten är i havet ännu så jag vet inte hur de funkar med båten på. Får återkomma! /Patrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
