lördag 04 januari 2025
Fendermannen
Service Aq205 med rak axel
Har nyligen köpt en Bosjö 25 med en VP 205 med rak axel.
Tycker det ser ut att vara en del runt motorn .Bla är det både söt/sjövatten kylning.
Det sitter en tunn vattenslang som går ner till axeln som man skall fylla i med fett.
Jag undrar om det finns någon manual på vad som skall underhållas.
Haft en annan båt tidigare med en B20 den var mycket lättare att förstå.
Är mycket enklare med sötvattenkylning (värmeväxlare) när motorn ska vinterkonserveras.
Bara kolla glykolhalten i motorn ( som på en bil), sedan köra igenom sjövattensidan med "kranvatten" för att spola rent sedan låta motorn suga i sig glykolblandning från en dunk tills det kommer ut ur avgasutsläppet, klart.
Tändstift, olja, filter och impeller ingen större skillnad i förfarandet mot B20.
Många glömmer bort att det inte bara är kylsystemet som ska konserveras. På bensinmotorer måste också  bränslesystem och cylindrar med förbränningsrum, skyddas mot korrosion.
En vattenslang som ska fyllas med fett? Kan du ta en bild på axeltätningen!
Tack för hjälpen.
Tack
Hej Jag tar en bild och lägger upp den,
post-103217-0-50761900-1438553139_thumb.jpgpost-103217-0-50761900-1438553139_thumb.jpg
Slangen ska var fylld med olja! Det ser ut som oljan i botten av slangen är vattenblandad. Då läcker den aktre tätningsringen.
Redigerad av Rollen
Vad kan det vara för olja man skall använda?
Går det att trycka tillbaka vattnet?
Trodde det skulle vara fett.
