onsdag 12 mars 2025
Thomas67
Mercrusier 5,7l 350 MAG MPI Startar ej
Motorn startar på startgas och går så länge jag kör in startgasen. Har bytat högtryckspumpen samt bränsletrycksregulatorn, men där blir inget tryck upp till luftningsnipplen vid insprutarna. Är där någon sensor eller något som stänger av insprutningen så bensinen inte går fram? Kör jag lite längre på startmotorn så är det precis som den vill tända till och tänder men dör direkt.
Mvh Thomas
Den får uppenbarligen ingen soppa.
Är bränslepumparna igång? Om inte kolla säkringarna samt att bränsle reläét slår till.
Vet inte exakt hur det är på Mercrusier men på Penta är det två pumpar med plus och minus till varje pump. Aktiveras då reläét slår till redan då man vrider på startnyckeln, så går dom i 2 eller 5 sekunder.
Som sagt lätt att kolla.
Kolla bränsleledningarna, bränslefiltret, bränslekranen (om det finns någon).
På en del båtar finns det även en backventil som sitter på bränsletanken som kan kärva, kolla den.
Täppt sugledning i tanken?
Tack för svaret, var nere idag och provade lite mer. Har tryck upp till luftningsnipplen nu, bränslepumpen går
men den tänder bara till nu och dör direkt. Måste nog få någon som kopplar upp den om det är någon sensor/givare som felar.
Mvh Thomas
Nu vet jag inte hur det är på en insprutare men på en förgasarmotor med el-pump så styrs den bla av att motorn har oljetryck via en givare. Fallerar den givaren så stannar motorn efter några sekunder.
Har anlitat en firma som skall ner och felsöka den, vi har försökt med det vi kan nu. Måste kopplas upp med dator, har rätt bränsletryck till railsen nu men den tänder bara till och dör direkt.Oljetrycksgivaren var ok.
Tack för tipsen.
Thomas
Har fått kört igenom motorn med data igår, inga felkoder men däremot så kommer det luft/bensin vid lufningsnipplen. Får prova att byta ut slangen mellan tank och pumphuset. Nya packningar på pumphuset då högtryckspumpen är bytt nu.kan kanske vara o-ringen från pumphuset till insprutarna/bränsleledningen?
Thomas
