onsdag 16 april 2025
eva1992
Båten startar ej?
Hej! Jag har problem med min båt, en Ryds med utombordare Mariner 40hk. Häromdagen när jag skulle starta den så startade den aldrig igång, motorn "lät" liksom, men så fort jag släppte nyckeln så la den av. Testade detta några gånger, chokade rätt mycket, och misstänkte att den kanske fick lite för mycket bensin, så väntade en stund. När jag sedan testade igen så hände det ingenting när jag vrider nyckeln. Motorn reagerar ej.
Jag vet att det ej är batteriet, för motorn går att höja och sänka med knapparna + att batteriet är nyladdat.
Båtens växelläge är friläge också.
Någon som har nån teori om vad detta är för fel?
Tack på förhand :)post-107675-0-56989700-1438175106_thumb.jpegpost-107675-0-01725200-1438175079_thumb.jpg
Skulle nog trots allt satsa på batteriet eller dess anslutning. Det kanske räcker för att höja/sänka men inte för att dra runt motorn tillräckligt.
Nyladdat, varför? Var det problem innan?
Sitter kablarna fast ordentligt på batteriet, du kanske hade loss dom för att bära iväg och ladda?
Kan du prova med ett annat batteri?
Dödmansgreppet?
Alla har vi glömt det någon gång:)
  2015-07-29 vid 13:30 skrev trewq:
laddade för jag misstänkte att det kanske var slut.. så nu ska det vara fulladdad. Har kollat sladdarna och skruvat fast dom ordentligt.
Har tyvärr inget annat batteri :/
tack för svaret.
  2015-07-29 vid 13:40 skrev Mange249:
Dödmansgreppet?
Jag tror ej vi har något dödmansgrepp på den.. :/
tack för svaret.
Går inte startmotorn är elen slut. Men det verkade som om det var ngt fel innan också när den gick runt utan att starta...
  2015-07-29 vid 15:21 skrev Marrexxx:
Ja, den brukar ju vara lite seg till en början, så det är ej säkert att det var något fel innan.. kan bara va så att den blev sur för att jag försökte så många gånger. :S
Är den helt tyst när du vrider nyckeln trots fräscht batteri skulle jag tippa på solenoiden vid startmotorn alt startmotorn.
Brukar vara seg i början och nu totalvägrar låter precis som alla gånger jag fått byta batteri i både bilar och båtar. Du kan ju testa att ladda igen och se om det gör skillnad även om den inte startar, i så fall är det nog på väg till batteriernas himmel.
Hade den Mariner med samma problem där felet satt i reglaget. Prova lirka lite med gasregalget fram och tillbaka. Finns en givare i regalget som hindrar att man kan starta med växeln i.
