torsdag 20 februari 2025
Kenneth_S
Firma som byter propelleraxeltätning i Göteborg...
Undrar om någon av er som känner till en bra firma i Göteborgsområdet, som kan hjälpa mig att byta propelleraxeltätning... Och som inte tar ockerpris för detta...
Vet min begränsning, och detta ligger utanför min kunskap. Har tänkt att byta min nuvarande läckande tätning som jag måste smörja via fettkopp -och som uppenbarligen inte funkar- till en underhållsfri tätning, som smörjs/kyls via sjövattenkylningen...
Någon som vet någon bra firma för detta?
Ser fram mot svar...
Utan att kunna ge tips på firma.
Fettfläta är i gen dum konstruktion.
Även om den som allt annat kan bli utsliten
Innan du byter kan du prova att spänna den
Ok... Var sitter den, och hur spänner jag den...?
Kan man göra det när båten är i vattnet, eller måste jag plocka upp...?
Ursäkta mina dinga frågor, men jag är lite av en total teknisk nolla... Trots det vill jag ändå försöka lösa saker och ting själv
Redigerad av Kenneth_SSSSS
Ta en bild på din tätning då det finns några olika att välja på, för att få bra svar.
Kalle
Prova att dra den stora muttern som sitter nästan längs akterut med en rörtång eller stor skiftnyckel.
Dra inte så mycket att det trögar och går varmt bara, då smälter fettet och det blir elände.
Om du inte fixar det så kan jag rekommendera Fiskebäcks Marina i Önnered, Stanley är duktig och  skörtar inte upp vanligt hyggligt folk.
/B
Redigerad av Bosse
Ja jag såg vilken typ av tätning du har.
För att spänna åt glanden, gängas den sexkantsmuttern som är närmast propellern mot propellern några varv,
därefter dras den andra sexkanten i samma riktning, samtidigt som du roterar axlen för att känna så att den fortfarande går att rotera (glanden går att dra åt så hårt att axlen inte roterar) alltså lite "lagom" hårt.
Därefter gängas första muttern tillbaks så den låser det hela.
Kolla så axeln roterar fritt och inte blir för varm under gång.
Kalle
Kanon, tackar för bra tips, både Pentax och Bosse
Jag testar själv först. Fixar jag det inte, så kontaktar jag Stanley på Fiskebäcks marina.
Jag återkommer med resultat någon gång nästa vecka. Kan inte tidigare då jag just nu är uppe i Sälenfjällen och knatar runt
Stackars dig, vad har man för valla den här årstiden?
/B
/B
Vi hade solvalla... Travade på som tusan
